Rozbitý pc? Počítač se zapne na 3s a posléze se vypne
Zdravím.. mám takový problém.. Po čištění pc.. luxování a utírání prachu kapesníkem.. se mi porouchlal pc. Když jsem ho zapnul.. po 3 vteřinách se mi vypnul.. a už nefungovalo tlačítko pro zapnutí.. pokud jsem vypojil a zapojil kabel od zdroje.. opět mi fungovalo zapnutí.. ale opět stejný problém.. 3 vteřiny funguje.. a pak se vypne.. nedojde ani k signálu.. pro zapnutí klávesnice monitoru a pod..prostě během 3 vteřin off.. nevíte co by s tím mohlo být? předem děkuji za vaše teorie.
Rozober a zlož to ešte raz.
Kompletně sem ho rozmontoval a opět složil.. problem solved děkuju za radu funguje :)
Vyčistil si ho tak dokonale, že si ho zničil. Jednoduchý :)
