jak nainstalovat DOS na stejný hdd jako XP
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, jak mám nainstalovat MS-DOS na stejný oddíl disku, kde už je Win XP Pro? Několikrát jsem to zkoušel i na jiném pc a tam mi to bohužel nepřipisovalo do souboru "boot.ini", pomocí kterého vyberu systém, který chci spustit. DOS mám již nahrán na disku C:/DOS... Poradí mi někdo, jak dál nebo jak mám co upravit? Za případnou radu, předem díky...
boot.ini si mas predsa upravit ty sam, kto ho ma prepisat za teba?
P.S. odporucam to urobit normalne t.j. nainstalit DOS (na FAT32 oddiel) a potom Windows (na iny oddiel, NTFS). Ptz Win instalator si ulozi povodny bootsektor oddielu kamsi do suboru, co ty rucne nezvladnes. Bez toho to jaksi nepojde tusim (neviem zhlavy teraz uz detaily, dualboot s DOS som nepotreboval 10rokov, DOS bootujem z USB sticku predsa a ne ako dualboot)
no kdybych instaloval jiný OS třeba další XP nebo Debian, tak se ta připisuje sám a automaticky. Jinak mohl bys mi poradit, co bych tam měl napsat? Může být tohle?
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="DOS"
"samo" sa v PC nikdy nic neurobi ani nepripise.
Mas to tam mat tusim priblizne takto
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT"
C:\="MS-DOS"
Samozrejme dos musi byt na FAT32 particii, na NTFS to fungovat nebude ani nahodou.
jasne, ok
no a kdybych ten DOS chtěl mít na jiném oddílu, tak stačí překopírovat systém "na nové místo" a přepsat partition na (2)? Jinak oddíl je FAT32
ne prekopirovat ale naklonovat. Ano staci.
Ak mas Win na FAT32, tak to moze byt aj vsetko na stejnom oddieli.
ok díky
ště jeden dotac znamená tam to "WINNT"? Nemůžu tam rovnou dát "DOS"?
WINNT je windows, a ne dos.
Dos je C:\=
(ty tam mas mat Windows namiesto toho WINNT, to bol len priklad, nemas to opisovat do pismena. Navyse ako som uz pisal navrchu stejne to fungovat nebdue ptz nemas ulozeny bootsektor. Nainstaluj to v spravnom poradi, najprv DOS, potom Windows)
pre klasický ms-dos treba na disku vyhradiť samostatný oddiel formátovaný na FAT,na NTFS formátovanom disku klasický ms-dos nevie bežať,ani sa tam inštalovať....
Je opravdu potřeba mít MS-DOS "fyzicky" na disku? Nestačila by třeba virtualizace?
ten notebook, co mám a chtěl bych tam mít "fyzicky" DOS by asi emulátor neutáhl...
Co chces v tom DOSe robit a preco? Urob si USB stick s DOSom.
No já se ptám proto, že v "DOSu" dělám skoro furt a v dobách XP jsem nikdy nepotřeboval speciální DOS partition. V W7 používám XP-mode, kde 16-bit programy normálně fungují.
