PC nechce naskočit
Ahoj všem mám problém s počítačem dneska mě odešla má 560TI (nvidia) tak jsem smazal ovladače a nahodil starší 8500GT(nvidia) s tím že když jsem PC zapnul tak vše jelo točilo se ale obraz nic zkusil jsem tedy 8500GT v druhém PC tam jede v pořádku (z toho teď píšu)
ale ted když PC zapnu točí se chvilu vetráčky jak u CPU tak i u zdroje a pak se vypne..
Jedná se o desku GA-880GM-UD2H s tím že nejela ani integrovka
nevíte čím to může být?
zdroj AcePower 400W (80+)
Athlon II X2 255
4GB DDR3 1333
zkus jiný zdroj a resetuj BIOS propojkou na desce.
Skus zdroj z ineho PC.
A mozno zistis ze ani ta 560TI neodisla.
"AcePower", to dakde daval vietnamec zdarma?
Zksuím tak prosím vydržte děkuji
né dostal jsem to od kamoše vím že to není TOP značka ale měla certifikaci 80+
Tak jsem zkoušel jiný funkční zdroj 480W deska jela ale s tím že pak opět se vypl...když drží tak se stále neukazuje obraz (monitor nereaguje) zkoušel jsem více výstupu nevím proč najednou ta deska tak reguje..
zkoušel jsem obě karty
Skus clear CMOS, RAM moduly po jednom, t.j. jeden samotny, a skontroluj poriadne konektory dodatocne napajanie do dosky a do grafiky apod, ze ci si nejaky pri maniuplacii nepovytiahol apod
Clean jsem zkoušel RAM moduly také po jednom
konektory atd mám zapojené napevno co jen to jde
Ti možná neodešla ta 560Ti ale základní deska když zdroj je Ok,nebo jestli víš natuty že je Ko tak mohla vzít sebou i tu MB v kombinaci s tím křápem zdrojem.
nevím jestli je KO kdyby ano nerozjede se...
Nemáš náhodou "zakouslé" PowerOn tlačítko nebo reset? Nemáš náhodou fyzicky poškozený některý z USB portů?
Je pravdou že USB porty mě nefungují nebo respektivě když zapojím myš jen problikne a níc více a to samé klavesnice
Edit : u pc které jede jde 8500GT v pohodě ale jak se nainstalují zakladní ovladače win 7 nebo ovladače stáhle s internetu háže při načítání windows modrou smrt a píše chybu s display driver
Vyber dosku na stol odpoj uplne vsetko od kejsu, pripoj zdroj a grafiku a nechaj tam jednu RAM, a zapni to pinzetou o PWR piny ze ci to nabehne tak.
zkusím jinak rada nad zlato vykoupat desku nechat vysušit a pak zkusit? (má to význám?)
Ked ju chces potom vyhodit tak hej, inac ne.
Pročpak vadí to tomu?
jinak zkusím to vytáhnout z té case a zkusit to čistě s jednou RAM nezkoušel jsem všechny sloty...
Vadi a velmi.
(ptz. neviem jak by si chcel potom dostat sajrajt spod BGA chipov apod. Ja by som to nerobil.)
myslel jsem jen tu straný (bez kondíku atd)
jinak neuvěříte čím to bylo...mohla za to bedna někde se zkratovala deska...
změnil jsem case a vše funguje jak má i 560TI
Distancne stlpiky tam boli snad pod doskou. Ak ne tak pochval toho idiota co to skladal :)
P.S> a na vine mohol byt aj powerbutton uz to bolo pisane vyssie apod.
ale uvěříme. Je to tady skoro vždycky první rada - vymontovat a znova to složit na stole.
Ok, i tak děkuji za pomoc :)
Dávám LOCK. :)
