Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Razer kraken pro šumí při hraní
už jsem semka jednou psal.Teď už píši hlavně proto, že už jsem byl u technika co mi skládal pc. Ukázal jsem mu můj problém( když zapnu hru, např: CS:GO tak mi začne ve sluchátkách bzučet a když vypnu zvuk ve winech že to je furt stejné a bzučí to..). Technik skusil 2 další sluchátka a ty to nedělali. Má někdo nějakou radu ohledně toho jak postupovat? protože Razery pri filmu pri pisnickach hrajou vpohode a ve winech jsou tiche a nesumi... A take ten bzučivý zvuk reaguje na pohyb myší(myslím si že fps)
Je to deska gigabyte h97-gaming 3
A ještě něco, dělali to ještě sluchátka,které mám na mobil. Tak mě napadlo jestli tam nejde o nějaké stíňování, ale to je blbost protože ty ostatní to bzučení nemaj a hlavně ta základovka je oddelena od zakladni desky svitivou diodou, která by měla tyto stínící zvuky brzdit..
Díky všem za rada a pokud máte stejný problém, prosím okomentujte to :)
Kupit si soundblaster. ta základovka je oddelena od zakladni desky svitivou diodou, která by měla t…
MM.. 02.10.2014 18:17
Este co sa da robit je skusit predne a zadne konektory ze ktory je lepsi. Ak to robi predny konektor…
MM.. 02.10.2014 18:20
A problem se sluchatkama teda neni? kdyz 2 fungovali jak maj a Razery tohle dělají? a je zajímavé že…
Jendisek 02.10.2014 18:35
Jendisek
Tak pouzivaj predny zeleny. Je to problem zvukovky, ne problem sluchatok.
MM.. 02.10.2014 19:05
ta základovka je oddelena od zakladni desky svitivou diodou, která by měla tyto stínící zvuky brzdit…
POW 02.10.2014 18:38
POW
Ano, jelikož se vtomhle nevyznám tak jsem to napsal jinak. technik my to takhle jak si to napsal vys…
Jendisek 02.10.2014 18:47
Jendisek
Technik ti vysvetloval uplnu picovinu a POW si robi srandu. LEDkou sa neda nic oddelit, a uz vobec n…
MM.. 02.10.2014 19:06
a POW si robi srandu toš takto : Místo, kde jsou vrstvy PCB odděleny, je vyznačeno LED diodami [ht…
POW 02.10.2014 19:27
POW
Svítící kolotoč vyjde levněji, než řádně oddělit zem pro analogovou část od země pro logické obvody!…
ms 02.10.2014 19:34
ms
S kvalitnymi sluchatkami s vysokou citlivostou a kompletnym frekvencnym spektrom tpo rusenie budes p…
MM.. 02.10.2014 19:09
Ledkama to není odšuměné, jen zvýrazněné kde vede zvukovka a odšuměné to je něčím jiným určitě ;)zvu…
Jendisek 02.10.2014 19:25
Jendisek
Vidis ze neni vynikajici. Akykolvek soundblaster za 20euro je bez rusenia. (ptz to tam neoddeloval n…
MM.. 02.10.2014 19:32
Este si over v ovl.panely-zvukove zariadenia, na karte prehravanie si klikni na tu aktuvnu vec (ster…
MM.. 02.10.2014 19:34
když tahle má být za tu cenu vynikající.. to ti nakukal kdo? proč sis kupoval gigabyte - protože by…
lední brtník 02.10.2014 21:10
V minulém vláknu byly jasné rady. Mizerně řešenou sračkodesku od Gigakrámu "obejít" dedikovanou ZK.…
ms 02.10.2014 19:30
ms
Podle toho popisu teda, co jsem psal.. Co si myslíte že je vada? sluchátka nebo základovka? co má jí…
Jendisek 02.10.2014 22:01
Jendisek
co má jít na reklamaci administrátor - protože radu jsi v obou svých threadech už několikrát dostal…
lední brtník 02.10.2014 22:23
Nemas co reklamovat. Vsetko funguje spravne. Na vine je doska (ale neni to dovod na reklamaciu). Sku…
MM.. 03.10.2014 14:52
Po dlouhé době neaktivity jsem zpět, a ten poslední příspěvek je pěkná blbost. Někde chyba je, a slo…
Jendisek 20.10.2014 17:14
Jendisek
Mne to delá taky .... Nevím fakt co s tým ...Nedá sa pritom hrát
AAAAAAAA 25.07.2015 12:54
AAAAAAAA
Jak si to vyyrešil je to už 9mesicu do zadu plz help
AAAAAAAA 25.07.2015 12:55
AAAAAAAA
Kupit si soundblaster. Vseobecne riesenie je kupit si soundblaster, a nabuduce nekupovat gigabyte d…
helemese 25.07.2015 13:06
helemese
Omg nevyznam se v kompoch nevim ktera zvukovka je dobra a ktera zla ...
AAAAAAAA 25.07.2015 13:52
AAAAAAAA
Mohl bys mi nejakou poradit ? :)
AAAAAAAA 25.07.2015 13:53
AAAAAAAA
http://zvukove-karty.heureka.sk/creative-sound-bla ster-play/ ? :) poslední
AAAAAAAA 25.07.2015 14:07
AAAAAAAA
Ak to robi predny konektor tak je niekedy dobre rozobrat ten cinsky srot (kejs) a fyzicky odpojit obal jacku od kejsu, ptz zemna slucka na kejs to moze zosilovat.
Vseobecne riesenie je kupit si soundblaster, a nabuduce nekupovat gigabyte dosku ak chces kvalitny onboard zvuk.
takto je to zprávně :-) : Ochrana proti šumu oddělením audia na úrovni PCB s cestou vyznačenou LED
to ti nakukal kdo? proč sis kupoval gigabyte - protože byl nejdražší??
taky mám gigabyte s kodekem alc889, na který se všude psaly pochvalné ódy - možná jo, ale ne s mb gigabyte. na něm je to na kossy slyšet.
já tu zvukovku nekupoval, je to levný kám co vyhazujem z průmyslových počítačů. ale furt lepší, než ten integrovaný shit od divize acer.
V minulém vláknu byly jasné rady. Mizerně řešenou sračkodesku od Gigakrámu "obejít" dedikovanou ZK. Můžete se pochlubit tou sestavou od toho úžasného technika, co má v oblibě elektroluminiscenční diody jako odrušovacího prvku! Takový ne zcela čistý způsob je umělé zvýšení impedance sluchátek, pravděpodobně Gigakřápové použili nejlevnější šváb pro sluchátkový výstup.
administrátor - protože radu jsi v obou svých threadech už několikrát dostal.
když budeš reklamovat sluchátka, vysmějou se ti že je to deskou a budou mít pravdu.
když budeš reklamovat board, úroveň rušivého napětí není nikde definovaná a navíc s jinými sluchátky to nepraská.
Riesenie je kupit si zvukovku.
Kdyz chlapci pominu to, ze jste odpoved dostali uz minimalne 7x a k tomu jeste nekolik dalsich rad ci otazek, ktere ovsem tak nejak Jendisek ignoruje (jako treba otazka na ovladace apod.), pak zacinam mit starost o vase zdravi (a nemluve o inteligenci). Ale protoze jsem kluk trpelivy, pokusim se vam jeste poradit, jak vyresit svuj problem.
Kupte si zvukovku!
