Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problémy s novým PC
Zdravím. Vlastním nově sestavený počítač s Windows 8.1 (legálním) a vyskytují se mi na něm problémy
Zničeho nic přestane fungovat klávesnice s myší, obrazovka se jakoby zasekne, ale třeba hudba hraje dál.
Pak se mi také stává, že po obnově z režimu spánku se mi objeví modrá smrt.
Pozoruji ve správci úloh dost časté vytížení disku kolem 70%.
Již jsem 2x instaloval WWindows. Poprvé jsem použil ovladače z CDček, které jsem k PC dostal a podruhé jsem instaloval ovladače ze stránek výrobců.
Byl bych vděčný za jakékoliv rady.
Tak je asi nieco vadne. Mrznutie moze byt aj prehrievajuci sa chipset, alebo nejak nalomena doska, a…
MM.. 02.10.2014 19:37
Všechno by mělo být zapojené kompletně. Sestavovali to odborníci. Ovladače co jsem instaloval z inte…
nereg. 02.10.2014 19:51
nereg.
odborníci typu CZC.cz?
PanterAMD 02.10.2014 19:54
PanterAMD
Sestavovali to odborníci. snivaj dalej. Skontroluj to napajanie (konektor niekde vedla CPU). Alebo…
MM.. 02.10.2014 19:54
Zjistil jsem že to bude nedostatkem chlazení.
nereg. 03.10.2014 19:50
nereg.
To si zas zjistil jak? poslední
MM.. 03.10.2014 20:27
Tak je asi nieco vadne. Mrznutie moze byt aj prehrievajuci sa chipset, alebo nejak nalomena doska, alebo podobne. Moze byt aj slaby zdroj apod. BTW. dodatocne napajanie do zakl.dosky je zapojene kompletne?
Zoznam komponent si sem nedal.
Ovladace boli vyslovene urcene pre windows 8.1?
Instaloval si vsetky potrebne ovladace? (z webu vyrobcu zakl.dosky pre Win8.1 aspon chipset, audio, LAN, a z webu grafiky aktrualny pre grafiku)
P.S. a skus to s otvorenym kejsom, nech to ma vzduch v kejse izbovu teplotu
snivaj dalej. Skontroluj to napajanie (konektor niekde vedla CPU). Alebo to tym odbornikom zas odnes ze to nefunguje.
Ovladače co jsem instaloval z internetu byly pro win 8.1
ale pytam sa ktore presne odkial presne.
P.S. a daj sem zoznam komponent a aj napr. jaky presne tam je k tomu zdroj.
