Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Huawei Echolife HG520i a TP-LINK TL-WN722N - Failed to connect Internet
Ahoj,
nedaří se mi připojit k Wi-Fi(Huawei Echolife HG520i) přes TP-LINK TL-WN722N. (s telefonem se normálně připojím k tomu HG520i)
Síť je vidět, signál je vynikající, ale jakmile dám připojit, tak napíše hlášku: Failed to connect Internet
Zkoušel jsem na třech počítačích a na všech to sáme.
Instaloval jsem ovladače jednou automaticky, jednou ručně. Ve správci všechno ok.
Všechno vypadá normálně, ale připojit se prostě nedá. Nevěděl by někdo co s tím? Děkuji.
ta parodie na wifi router neumí zabezpečení wpa + šifrování tkip? (nebo wpa2 + aes) Zkoušel jsem na…
lední brtník 02.10.2014 20:52
Je to do notebooku, kde odešla Wi-Fi karta. TP-LINK TL-WN722N nejede, tak jsem zkoušel i na stolních…
Thunder 02.10.2014 21:17
Thunder
WPA-PSK + šifrování tkip WPA2-PSK + aes žádné "auto" nastavení. jinak dnes windows prskají, když je…
lední brtník 02.10.2014 21:25
Ok hotovo. Síť mám už zabezpečenou, ale nic mi to nepomohlo s tím TP-LINK TL-WN722N. :( Přes ten se…
Thunder 02.10.2014 21:37
Thunder
Norma 11n podporuje oficialne len sifrovanie WPA2/AES. Niektore ovladace umoznuju zapnut aj WPA2/TKI…
java250 02.10.2014 21:59
java250
jedna věc je norma a druhá jsou ovladače wifikrámů. ale viz nadpis - má starý adsl "Echolife HG520i"… poslední
lední brtník 02.10.2014 23:16
ty připojuješ stoláky přes wifi?
20000-1-png - to je co za hnusné okno? to je z windows, nebo doinstalovaný ovládací program čínského tplinku, jehož kompatibilitu v českých windows výrobce nikdy netestoval?
Je to do notebooku, kde odešla Wi-Fi karta. TP-LINK TL-WN722N nejede, tak jsem zkoušel i na stolních PC, jestli není problém jenom u notebooku.
Router umí:
WEP 64-bits
WEP 128-bits
WPA-PSK
WPA2-PSK
Ale mám to nastavené bez šifrování dat. Signál je sotva v baráku. Sousedův barák je 200m, takže nemá šanci se připojit.
Jo, nainstaloval jsem i tu utilitu na správu od výrobce.
Norma 11n podporuje oficialne len sifrovanie WPA2/AES. Niektore ovladace umoznuju zapnut aj WPA2/TKIP, alebo WPA/TKIP. Je to ovsem zalezitost toho ovladaca. Ak to nepodporuje, tak jedine, ze sa pripojis v mode 11b/g.
