Hot-swap hdd rámeček jak odpojit za běhu W7
ćau,
jak vyjmout "datový" disk za běhu woken7 z rámečku (co vím tak žádný proces na něm nevysí v době kdy ho chci odpojit)? čekal jsem, že jednoduše najdu "safely remove hardware" nějakou obdobu jak je to pro USB v systrayi, ale nějak se mi nedaří.
Měl by někdo tip na co se podívat, co hledat? Nezjišťoval jsem podporu hotpluginu desky.
dík.
mám tuhle desku http://www.czc.cz/asus-m4a78-em-amd-780g/64111/pro dukt
tenhle rámeček http://www.czc.cz/raidsonic-icy-box-ib-170sk-b/934 32/produkt
V BIOSu nastaven AHCI rezim?
Deska hot-swap podporuje?
dík, podívám se na to až v neděli, pak se ozvu,
potřeboval jsem to teď hodit, abych měl rady na co se podívat
v biosu by měl být typ režimu SATA a na výběr SATA/RAID/AHCI, deská má esatu a jedinou zmínkou o hot-plugu je jen tento port, ještě jsou ke stažení AHCI ovladače RAIDu tady nevím, jestli to mám zkusit instalovat, nejdřív nastavím bios a poslední možnost pak je ten ovladač
BIOS ma byt na AHCI, ak doteraz nebol, tak budes muset preinstalovat Win ptz po prenastaveni na AHCI pravdepodobne povodna instalacia nenabehne.
V sucasnych BIOSoch byva v BIOSe aj extra nastavenie hotplug u sata portov, a default byva disabled takze musis prenastavit aj to ak to tam mas (zvycajne az ked prepnes sata mode na AHCI tak sa to objavi)
Ovladac k SATA controlleru alebo k chipsetu samozrejme musis nainstalit. (web vyrobcu dosky)
- V BIOSu musí být nastaven AHCI režim (pokud není, tak je to na přeinstalaci windows)
- V BIOSu zapnout hotswap na daný SATA port (pokud to BIOS umožňuje), pak se disk bude hlásit jako removable a bude vidět klasická šipečka v IconTray s možností odebrat disk
Ovladac pre sata controller si instaloval jaky presne odkial presne?
Používám na to prográmek HotSwap, udělá podobnou ikonku jako ten windousí, ale s červenou šipkou. Platí samozřejmě výše uvedené, musí to být pro příslušný port povoleno v BIOSu.
index_enu.htm
Díky všem za rady. V BIOSu to bohužel přenastavením nekončí, ještě je třeba "ručně aktivovat" W7 nebo je přeinstalovat pod AHCI. Chvíli po BIOSu co začaly W7 nabíhat, přišel BSOB a restart.
Jsou na netu tipy jak by to AHCI šlo zpřístupnit na už instalovaný W7, ale bez zálohy to nerisknu, takže se připravím k reinstalaci W7 a nějaký ten fígl si zkusím.
Asus instalátor AHCI driveru má v sobě výběr disku, jen mi ten disk nenašel a nešlo to instalovat.
