Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nestabilní wifi síť
Zdravím. V panelákovém bytě je nás 6 spolubydlících a připojujeme se na router TP-Link WR741N. V okolí je další spousta sítí, nejvíc na kanálech 1 - 7. Poté jsou dvě sítě na kanálu 11 a jedna na kanálu 13. Pro naši síť jsme tedy zvolili kanál 9. Chová se to tak, že síť chvíli funguje a po nějakém čase začne narůstat zpoždění mezi zařízeními a routerem, postupně až na tisíce ms. Poté spojení zcela zatuhne, ale k síti jsou stále všichni připojeni. Pomůže restart routeru a poté se to celé znovu opakuje, třeba jen s delším/kratším odstupem. Kontrolovali jsme napájení routeru, měnili jsme pro jistotu heslo (zabezpečení ale bylo a je WPA2-PSK), přesouvali jsme router na jiná místa ale bez výsledku (v signálu problém zdá se není, každý ho má aspoň na 50%.) Také změna kanálu nepomohla.
Jediné co pomohlo bylo změnit mód z 11bgn na 11bg, tedy šířku pásma a rychlost ze 150 Mbps na 54 Mbps. Teď se to chová docela stabilně, zatím to tak ale provozujeme krátce, asi den. A staré géčko samozřejmě zrovna nenadchne.
Chci se zeptat, je toto skutečně příčina? Máme tu vzduch tolik zarušený, že plné využití pásma pro 150 Mbps není možné? Nebo může být chyba v něčem jiném?
Díky.
První chyba je ten kanál. Máš N-kový wifikrám, takže jsi měl zvolit kanál 11, protože přesah Nka je…
touchwood 03.10.2014 16:09
Krabčák byl již přítomen.. Zkusím jak jsi poradil. Pokud to bude dál blbnout, tak zvážíme výměnu za…
Niko Bellic 03.10.2014 16:19
Niko Bellic
není to krám. Na běžnou domácí spotřebu je ok (i když já bych volil vyšší modely), ale na složitější…
touchwood 03.10.2014 19:07
Tak je to asi jasné. Po nastavení kanálu 11 a pásma 40 Mhz opět časté tuhnutí. Vyměníme router. Zatí…
Niko Bellic 03.10.2014 17:01
Niko Bellic
Router máme doma, když jej využívají 3, vznikají nám takové "spike-y" taktéž - naštěstí nevytuhne, 2…
Rainy 03.10.2014 16:14
Rainy
Při 6-ti lidech na n-ku to zatuhávalo často, ale teď na géčku to jede zatím všem, i když pomaleji. J…
Niko Bellic 03.10.2014 16:21
Niko Bellic
My jsme tu mrchu dostali od poskytovatele a většinou jsou připojení k routeru 2, což v rámci možnost…
Rainy 03.10.2014 16:25
Rainy
Ja ten WR741N mam a funguje celkom vpohode. Nic nezatuhava ani pri 5 klientoch beziacich sucastne. J… poslední
java250 03.10.2014 23:10
java250
ono to je prostě nevýkonným HW. Tahle krabička je to nejlevnější, co u tplinku existuje, počítá se s…
touchwood 03.10.2014 19:14
Dobře, díky.
Niko Bellic 03.10.2014 19:29
Niko Bellic
Taktéž vidím problém v routeru. Jak již tradičně říkám, možná pomůže upgrade FW, ale spíš koupě něče…
Chocholoušek 03.10.2014 16:20
Chocholoušek
pokud chytáš signál přes několik zdí, můžeš mít silnější rušení od souseda. graficky to ukáže inssid…
lední brtník 03.10.2014 17:04
První chyba je ten kanál. Máš N-kový wifikrám, takže jsi měl zvolit kanál 11, protože přesah Nka je 6 kanálů (ano, půlka pásma!) a pro Nko navolit těch 40MHz jako lower frequency.
Druhý problém je ten, že jsi pořídil ten nejlevnější krabčák, co existuje. Pokud je pásmo zarušeno, je vhodné koupit něco opravdu stabilního a schopného se s tím vyrovnat, tj. Mikrotik, Ubi, apod.
Router máme doma, když jej využívají 3, vznikají nám takové "spike-y" taktéž - naštěstí nevytuhne, 2 vteřiny odezva lítá v oblacích a spadne zpět. Já viním router. Při myšlence, že by se mi na to doma připojilo zaráz 6 lidí mně jímá hrůza a tik jat se hasičáku.
Ja ten WR741N mam a funguje celkom vpohode. Nic nezatuhava ani pri 5 klientoch beziacich sucastne. Je pravda, ze na originalny fw to bezalo kapanek lepsie ako na openWRT, ale aj s tym sa to da vydrzat. Na 20m cez 3 steny mam prenos okolo 100Mbps. Jediny rozdiel oproti inym instalaciam mam v pouziti smerovej anteny na klientoch a tiez aj na AP. V okoli mam zhruba 6-10 sieti.
ono to je prostě nevýkonným HW. Tahle krabička je to nejlevnější, co u tplinku existuje, počítá se s tím pro 1-2 PC a nějaký ten mobil, víc od toho nečekej.
Pokud máš 6 konkurenčních zařízení, je vhodné použít fakt nějaký mikrotik, ideálně s dostatkem RAM a rozumným CPU (např. RB951Ui-2hnd).
pokud chytáš signál přes několik zdí, můžeš mít silnější rušení od souseda. graficky to ukáže inssider.
pro enko potřebuješ kvalitější signál, s tím je přes zdi problém. ještě k tomu se tam opovažují bydlet sousedi... pak bývá úspěšnější natáhnout kabel do špatně pokryté části bytu, tam dát druhé ap (lan část routeru).
