Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lenovo Ideapad Flex 14 se nechce zapnout.
Ahoj, předem všem děkuji za přečtení a za případné rady.
Dnes ráno jsem byla na notebooku úplně v pořádku, projela si internet, pak ho zaklapla, dala do kufru, šla do školy a pak jela vlakem domů. Doma se mi ale noťas vůbec nechce zapnout, vždy jen bzukne, rozsvítí se světélko, pak zas zhasne a dál nic.
Nevíte, co by s ním mohlo být? S baterkou problém není.
Vyber baterku aj nabijacku na minutu, potom vloz len nabijacku a skus to zapnut. Over si ze nabijack…
MM.. 03.10.2014 17:56
Je tam diodka, která mi svítí, když je tam nabíječka spolu s baterkou. Když tam teď mám jen nabíječk…
Katerka 03.10.2014 18:06
Katerka
Tak este tam vloz baterku a potom nabijacku - zasvieti LED, ked to ani potom nejde zapnut, tak je ni…
MM.. 03.10.2014 20:42
projela si internet, pak ho zaklapla, dala do kufru A byl ten noťas vypnutej? Pokud ne, mohl se pře…
Pavel 03.10.2014 18:46
Pavel
Nebyl, jen jsem ho zavřela, spěchala jsem. :(
Katerka 03.10.2014 19:04
Katerka
Aha schovávám ho vždy do tepla mezi oblečení Tak a jsme na stopě. Mohlo se stát tohle: noťas se ne…
Pavel 03.10.2014 20:37
Pavel
Myslíš, že bych to mohla zkusit reklamovat? A kdyby to nešlo, neodhádnul bys nějakou přibližnou cenu…
Katerka 03.10.2014 22:40
Katerka
Když to není funkční, nic jinýho ne servis stejně nezbývá. Je otázkou jak to servis posoudí a zda bu… poslední
Pavel 04.10.2014 09:47
Pavel
Je tam diodka, která mi svítí, když je tam nabíječka spolu s baterkou. Když tam teď mám jen nabíječku, nejde to zapnout pořád a nesvítí nic.
Nikde jsem s tím křápnout nemohla, schovávám ho vždy do tepla mezi oblečení. :(
Tak este tam vloz baterku a potom nabijacku - zasvieti LED, ked to ani potom nejde zapnut, tak je nieco vadne.
Skontroluj vsetky konektory ci v nich nemas nieco kovove (gombik z oblecenia :) co by tam nieco skratovalo, vyber vsetko zo vsetkych konektorov, ked nic tak asi uz len servis resp. reklamacia
Aha
Tak a jsme na stopě. Mohlo se stát tohle: noťas se nevypnul ani neuspal (špatný nastavení) a větrák nedokázal nasávat vzduch, noťas se přehřál a něco odešlo.
Zvážil bych servis.
Když to není funkční, nic jinýho ne servis stejně nezbývá. Je otázkou jak to servis posoudí a zda bude oprava v rámci záruky nebo to posoudí jako poškození od uživatele (na což se záruka nevztahuje) a zaplatíš opravu ze svýho.
Cenu neodhadnu ani náhodou.
