Nejde podsvícení u ntb IBM ThinkPad T42
Zdravím, mám takový problém nejde mi podsvícení u lcd. Sehnal jsem jiný invertor, který je funkční a podsvícení nejde, pak jsem zkoušel jiný lcd panel a dělá to samý pouze je vidět že displej jde velmi slabě ale nejde podsvícení. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za odpověď.
A jde do toho invertoru napajeni? Nemas nahodou zaseknuty ten cudlik, ktery pri zavrenem notebooku vypina podsviceni?
A napájení do invertoru jde? On tam ještě bývá spínač, který zasíná podsvícení, když se zaklapne víko.
Prvni! :) Tomu se jinak rika 'jinx' :)
Tak bohužel tím to asi není když to zmáčknu notebook jde do režimu spánku.
Jde do toho invertoru napajeni? Prezradi ujo voltmeter.
(ale nemeraj vystup invertora, ak nechces ist kupovat novy voltmeter)
Nema ten novy invertor opacnu polaritu BL_EN signalu? Pripojil si tam aj BL_EN? Nema opacnu polaritu PWM signalu? (skusit menit jas hore dole).
Tak sem víko s lcd zkoušel v jiném ntb na IBM T40 a tam podsvícení normálně naskočilo, tak je asi vada někde na základní desce?
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
