Velikost paměti v dualu
Ahoj.
Řeším tu problém. V základní desce Gigabyte GA-M61PME-S2 mám zapojeny 2x 2GB paměti. BIOS píše že jsou v dualu, ale celková velikost paměti je 2GB.
Obě paměti jsem separátně testoval a jsou bez chyb. Je udávaná velikost způsobena nějakým podivným managementem desky, nebo je chyba někde jinde?
Znamená to, že pro instalaci 4GB (Windows 7, 32b) bych musel opatřit 2x 4GB?
Děkuji
Windows 7 32b to je ten problém. Musíš nainstalovat 64b systém.
Myslíš že na velikost paměti má vliv OS?
Údaj o velikosti paměti ale beru z BIOSu.
Ano 32b systém umí jenom 2GB ram.
Nepiste kraviny kdyz tomu nerozumite, 32b Windows umi vyuzit max. 4GB RAM ( minus prostor pro zarizeni = vzdy o neco min nez 4GB). A BIOS vypisuje to co v desce realne je. Zkusil bych ty RAM samostatne, prohazet je v slotech atd.
co to meleš o Windows 32 bit systému, co má společné Windows s velikosti pameti detekovanou BIOS-em ?
informace je jasná
Ježku, ještě jednou a pomalu.
V PC mám 2 sloty. V každém po jedné 2GB paměti. Celkem 4GB
Základní deska má podporu dualchannelu, navíc jen 2 sloty. Tudíž není problém s tím, kam paměť zastrčit.
Odmysli si teď Windows, údaj tam mě nezajímá. Zajímá mě to, co ukáže BIOS.
Pokud nechám pouze jednu paměť, správně ji BIOS nadetekuje a zahlásí 2 GB Single channel.
Pokud zasunu obě paměti, BIOS napíše 2 GB Dual channel.
Navíc tvou informaci, že 32bit systém podporuje paměti do 2GB neberu. 32-bit Windows jsou schopny alokovat pouze 3,12 GB operační paměti.
Počkat tak co tady vlasně řešíš? Mě nezajímá co je napsáno v biosu, ale co říká windows.
- Mohl by jsi radeji nechat screen z tvého BIOSu, kde je tato informace uvedena?
- Frekvenci BIOS pise jakou?
- Ten BIOS zkus restartovat (LOAD DEFAUT) s jiz obsazenymy RAM.
Ozvu se odpoledne, momentálně musím vypadnout.
Prozatím díky za rady.
Nežere ti ji IGP?
gigabyte + nforce: nějaká normálnější kombinace by nebyla?
jedinou ramku to ukazuje 1 nebo 2gb? i po cmos reset?
jde tam zkusit jiný ram modul?
jinak vděčné téma..
..kde jinde by se člověk tak zasmál.
OS Windows 7 Starter 32bit bol limitovaný iba na 2GB RAM.
ta základní deska není z netbooku a nepodezřívejme pana kolegu, že by snad porušoval oem licenci.
Ahoj. Jedna paměť ukazuje 2 GB, licence je oficiální, koupená OEM win 7 profi.
Na OS nekoukejte, řídím se BIOSem. Až se vrátím z vandru, podívám se jak je to s integrovanou grafikou a zkusím ten reset.
Dám vědět jak jsem dopadl.
Z kokořínských jeskyní zdraví Jack.
Pánové děkuji!
Pomohl reset BIOSu. Ihned po restartu ukazuje vše správně.
Nechápu, s takovým chováním jsem se ještě nesetkal.
Mal mozno zapamatane ze v jednej zdetekoval nejaky problem asi apod. Priebezne to potom skontroluj po case. Ak sa to nebude znizovat tak je to ok.
