Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení rozměrů v PS
Zdravím, jsem poměrně nový ve photoshopu a potřeboval bych s něčím poradit. Chci tisknout ve formátu a4 letáky tak, že když je vytisknu tak je umím přehnout a mám z toho formát a5 (prostě jako knihu co se zavírá a otevírá snad chápete.. :D ). V jakých rozměrech mám pracovat tak aby to tiskárna vytiskla až do okrajů a šlo to přesně rozdělit na ty a5? O 5mm větší než klasický formát a4 ? Přijde mi nejlepší dokument uložit v pdfku a po té tisknout, zkoušel jsem to tímto způsobem ale problém je v tom, že první část se vytiskne až do okrajů vše v pohodě, dokonce i obrázek sedí přesně na polovinu když to přehnu na půl, ale na konec stránky (zhruba 0,5 až 10mm, neměřil jsem to) se nic nevytiskne.. Mohl by mi někdo poradit jak to líp nastavit popř. mě odkázat na jiné fórum kde se touto tématikou zabývá víc lidí? Díky
Od toho je spadávka. https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/using/printin g-images-commercial-printing…
Chocholoušek 04.10.2014 10:37
Chocholoušek
ukážu vám svůj problém na obrázcích z wordu, tam to jde nejlíp vidět. první obrázek je jak bych chtě…
timon 04.10.2014 11:41
timon
Nerozumím. Děláte ten leták ve Photoshopu nebo Wordu? Nejlepší by bylo, kdybyste to poslal ke stažen…
Chocholoušek 04.10.2014 11:52
Chocholoušek
dělám ho ve photoshopu, v tom wordu šlo dobře vidět jak se to vytiskne a jak to vypadá v počítači, n…
timon 04.10.2014 11:58
timon
Možný problém bych viděl v nastavení tisku vaší tiskárny nebo v jejím ovladači. Zkontrolujte předvob…
Chocholoušek 04.10.2014 12:10
Chocholoušek
nejspíš to bude v tom, budu dělat v tom nastavení v kterém to mám a zkusím tiskárny v práci, snad to…
timon 04.10.2014 12:15
timon
OMG.... Takže krademe fotošrot, abychom se ptali na základy DTP? 1. Fotošrot má ruler 2. Fotošrot…
touchwood 04.10.2014 12:13
Myslim, že problém nebude v PS ale u tiskárny. Jestli je to inkoustovka, tak je to jasné, prostě u d…
JoDiK 04.10.2014 12:14
JoDiK
Problém je i s PS, ten není určen na přesné tisknutí. Na to jsou určeny DTP programy, které umí tisk… poslední
touchwood 04.10.2014 12:17
první obrázek je jak bych chtěl aby to bylo, všechny rozměry mám nastaveny správně 297x210 (zkoušel jsem i přidávat o 5mm víc, výsledek stejný)
gf0
na druhém obrázku vidíte jak se to vytiskne, chápu že se tam udělají malé okraje vlevo, dole a nahoře,(má tiskárna neumí tisknout zcela bez okrajů) ale proč se udělá tak velký vpravo ?
gfD
OMG....
2. Fotošrot umí pracovat ve fyzických mírách
3. Fotošrot umí nastavit DPI
4. Fotošrot ovšem není primárně nástroj na DTP (to není ale ani Word)
Takže opravdu nechápu co řešíš. Nastavíš si dokument na A4 a požadované DPI a pak to uložíš v čem chceš, klidně PDF a tiskneš. Tiskárna má nějaké tiskové okraje, které jsou dány technologií tisku a posunu papíru v mechanice stroje, změnit to nejde. Edit: tisk z PDF je samozřejmě třeba nastavit 1:1, aby nedošlo ke zmenšení)
Ještě nějaký dotaz? (Kromě toho, že taková ptákovina jde udělat v programech zdarma dostupných)
Problém je i s PS, ten není určen na přesné tisknutí. Na to jsou určeny DTP programy, které umí tisknout stránku (ty co se kradou: Indesign, QuarkXpress, Illustrator, CorelDraw, ...; ty co se nekradou, protože jsou zdarma: skvělý Zoner Callisto, InkScape, Scribus, Calamus)
