Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s grafickou kartou radeon 9200
Moc bych potřeboval pomoct s mou grafickou kartou. Nevím, co s ní je, zkusil jsem už snad všechno. Tedy, pokud dám VLASTNOSTI-ZOBRAZENÍ-PORADCE PŘI POTÍŽÍCH a nastavím na stupnici jezdce na maximum, při práci na ploše, s textem, či na internetu dojde ke změně písma v neidentifikovatelné znaky. V horším případě dojde k resetování grafického akcelerátoru, ale tak, že monitor přejde jakoby do režimu spánku a nelze jej zapnout, takže musím restartovat počítač. Když nastavím hardwarovou akceleraci na minimum, pracuji normálně. Ale ke spuštění nějakých her to zkrátka musím nastavit na maximum. A zrovna v jedné hře mi vždy asi po pěti minutách hraní přeskočí monitor do úsporného režimu a musím restartovat celý počítač. Byl bych moc rád, kdyby někdo věděl, čím to je, moc mě to trápí. Zda je to je v nastavení, či s tím musím do servisu.
Předem děkuji za odpověď .)
Zkousel's jine ovladace? Sice si osobne myslim, ze je karta HW v neporadku (pameti ci RAMDAC), ale v…
mif 02.02.2007 20:26
děkuju, zkusim to.
Mr.Insane 02.02.2007 20:41
Mr.Insane
Tak jsem to nainstaloval.. dvě minuty jsem žil v bláhové naději, že to už bude dobrý.. najednou cvak…
Mr.Insane 02.02.2007 21:10
Mr.Insane
Takze je s nejvyssi pravdepodobnosti karta v ... Tohle jsi zkousel ve 3D nebo 2D jen se zmenou rozli…
mif 02.02.2007 21:39
Tak to nakonec přece jen funguje, hurá. Děkuju
Mr.Insane 02.02.2007 22:16
Mr.Insane
Vidím že jsi to nejspíš vyřešil prosím označit za vyřešeno. :-D
Cat 02.02.2007 22:25
Cat
V cem byl nakonec problem? Napis, aby to potencialni user s tvym problemem nemusel resit znovu.
mif 02.02.2007 22:26
A opět se zeptám: dříve ta karta fungovala normálně? Odkdy se tento problém projevuje? Nepřehřívá se…
host 02.02.2007 20:33
No, ten počítač mam krátce, takže je to tak od začátku. Jak bych poznal, že se ta karta přehřívá? /o…
Mr.Insane 02.02.2007 20:38
Mr.Insane
Nejlepe pazourovym testem - proste sahnes na chladic a posoudis ;-). A netoci-li se vetrak, mame jas…
mif 02.02.2007 20:41
Tipujem slaby/vadny zdroj (skusit iny) alebo prehrievanie (skontrolovat vetraky a skusit pracovat s…
MM.. 02.02.2007 23:06
Nějak jsi zaspal, ale už to údajně vyřešil. Má tam slovo Hurá. Mne osobne vyznam tveho prispevku un…
Cat 02.02.2007 23:11
Cat
Cat 02.02.2007 23:37
Cat
Ked som to pisal tak som hura este nacitane nemal (nacitavam si vsetky nove thready naraz vopred), a… poslední
MM.. 03.02.2007 12:25
Tipujem slaby/vadny zdroj (skusit iny) alebo prehrievanie (skontrolovat vetraky a skusit pracovat s otvorenym PC). Moze byt aj vadna grafika alebo doska, ak nepomoze iny zdroj ani otvorenie skrine.
P.S. (... samozrejme ak to nebol SW problem, z tvojich reakcii teraz netusim ci ti rada od mif-a pomohla alebo nie). K tym SW zalezitostiam: nainstalovat ovladace k maticnej doske/chipsetu (CD k doske alebo stranky vyrobcu dosky) a ku grafike (uz ti dal linku mif), a najnovsie directX (zo stranok microsoftu).
Ked som to pisal tak som hura este nacitane nemal (nacitavam si vsetky nove thready naraz vopred), a predtym pisal ze mu SW riesenie nepomohlo,
Tak jsem to nainstaloval.. dvě minuty jsem žil v bláhové naději, že to už bude dobrý.. najednou cvak.. a monitor už byl tmavej. grr.
tak nech si prebere ze co mu vlastne funguje. "P.S." som dopisal po odoslani ked sa mi nacitalo aj hura.
Bohuzial sa jedna o extremne komunikativneho dotazovatela (ako u vacsiny, ze :), takze sa uz viac ako "hura" uz asi nedozvieme.
