Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vytrhnutý sluchátka
zdravím všechny, potřebovala bych radu, jsem debil spadl mi notebook na zem no a vyrvala se mi sluchátka a kousek konektoru zůstalo trčet v díře, teď co s tím ???
Asi vytahnout - bud nejakyma tenkyma klestickama (ten konektor byva duty, takze se daji strcit dovni…
gilhad 04.10.2014 14:17
gilhad
No super, antitalent aspoň bez sluchátek to jelo teď se to dostalo ten kousek úplně dozádu a už neje…
DenisaSvecova 04.10.2014 14:27
DenisaSvecova
Mas byt opatrna a "nenarvat" to jeste vic dovnitr...mas propojeny okruh pro repro...zajdi za nekym s…
dennyB 04.10.2014 18:31
dennyB
Aha, super no pokusím se problém vyřešit prvně přes známé a když tak servis. Kolik může být cca cena…
DenisaSvecova 04.10.2014 22:37
DenisaSvecova
A nebo co sluchátka přes usb kabel?
DenisaSvecova 05.10.2014 00:08
DenisaSvecova
Fungovat to bude ale penize ktere zaplatis se budou rovnat +- oprave v servisu stavajiciho problemu…
dennyB 05.10.2014 09:34
dennyB
Jestli bude jenom vytahovat ten ten zbytek jacku, tak to třeba bude i zadarmo, taková půlminutová pr…
Rainy 05.10.2014 09:36
Rainy
:-D myslel jsem na to, ale nechtel jsem to psat :-D :-D
dennyB 05.10.2014 09:38
dennyB
No díky mockrát pánové :-D se servisem bohužel nemám dobré zkušenosti takže to vyřeším zatím přes tu…
DenisaSvecova 05.10.2014 11:24
DenisaSvecova
Budeš si kupovat externí zvukovku kvůli 2 minutám v servisu? Nehledě na to, že ext. zvukovka je nepr…
Rainy 05.10.2014 11:48
Rainy
Nemám čas lítat někde po servisu, jelikož vím jak takový servisy funguje, vyřeším to dočasně takto a…
DenisaSvecova 05.10.2014 12:22
DenisaSvecova
Nemáš čas jít na 5 minut do servisu, ale máš čas si objednávat a vyzvedávat ext.zvukovku?
Rainy 05.10.2014 13:08
Rainy
Je to pro mě tak jednodušší, jelikož donést to do servisu budu čekat několik dní, jak znám servisy.…
DenisaSvecova 05.10.2014 13:19
DenisaSvecova
Kdyz pekne poprosis urcite cekat nebudes ;-)
dennyB 05.10.2014 20:49
dennyB
Vzít kleštičky a udělat vžum nebude trvat 3 dny, ale maximálně 3 minuty.
Rainy 05.10.2014 22:26
Rainy
Pokouším se o to už dva dny a marně.. nejde to prostě vyndat poslední
DenisaSvecova 06.10.2014 18:08
DenisaSvecova
Asi vytahnout - bud nejakyma tenkyma klestickama (ten konektor byva duty, takze se daji strcit dovnitr a rozevrit), nebo tyckou s kapkou vterinaku na konci (ale pozor, at neprilepis ty zbytky k dire).
Aha, super no pokusím se problém vyřešit prvně přes známé a když tak servis. Kolik může být cca cena opravy? Nevíte? Jinak se ještě zeptám pokuď si koupím Externí zvuková kartu, připojím přes usb napojím sluchátka, tak by to mělo fungovat ne?
Fungovat to bude ale penize ktere zaplatis se budou rovnat +- oprave v servisu stavajiciho problemu .... pokud mas nekde pobliz dobry servis,vem NTB zajdi tam rekni co se stalo,a popros je jestli ti mohou nejak pomoct a co zato budou chtit... pro technika to bude hracka vyndat "pokud neni poskozeny cely konektor" Kolik to bude stat ti ale nereknu :-)
Je to pro mě tak jednodušší, jelikož donést to do servisu budu čekat několik dní, jak znám servisy. A mě se skrz servisy už nechce řešit absolutně nic, stačí že měsíc zpátky jsem řešila shořelý procesor. Každopádně dík za rady;) Měj se
