Presne tipy "odpalenych" dosiek a zdrojov.
vavrapeter 04.10.2014 19:11
vavrapeter
první tři byly msi H81M-P33. první vydržela jet asi den, na druhý den ráno už jsem pc nezapl. druhá…
truespin 04.10.2014 19:16
truespin
Asi to niekde skratuje, piatu dosku skus poskladat na stole a ak sa neodpali, tak kup novu skrinu, a…
vavrapeter 04.10.2014 19:22
vavrapeter
jak najdu kde to zkratuje ?
truespin 04.10.2014 19:24
truespin
a hlavně už mi je v alze trapně. půjdu tam se čtvrtou dekskou , že mi nejede :D
truespin 04.10.2014 19:25
truespin
nejde nějak zjistit jestli to nedělá procesor nebo grafika aniž bych tam musel dát nějakou náhradu ?
truespin 04.10.2014 19:26
truespin
Skontroluj vsetky kabliky ci nie su predrane, ci sa doska po namontovani nedotyka niekde skrine.
vavrapeter 04.10.2014 19:27
vavrapeter
řekl bych že tam nic takového není
truespin 04.10.2014 19:30
truespin
kdyby to něco zkratovalo tak to udělá hned ne ?
truespin 04.10.2014 19:32
truespin
Jen "blba" otazka ... distancni sroubky pod desku mas vsude kam patri?::)
dennyB 04.10.2014 19:47
dennyB
jo mám
truespin 04.10.2014 19:54
truespin
Zkousel jsi to slozit venku na stole? Edit: jen zakladni zapojeni ..zdroj/ram/hdd ...na integrovanou…
dennyB 04.10.2014 19:58
dennyB
nezkoušel, nemám další zákl desku
truespin 04.10.2014 20:02
truespin
To udelej ted ::) ..napajeni desky mas zapojene? (8pin)
dennyB 04.10.2014 20:05
dennyB
podle mě už je deska hotová. když od ní všechno odpojím tak ani nepípne... mám to zkusit i tak jo ?
truespin 04.10.2014 20:09
truespin
mám . říkám, deska najela a při načítání do win vypla
truespin 04.10.2014 20:10
truespin
při načítání do win vypla to jsi po vymene Zakladni desky nereinstaloval WIN+ ovladace k novemu HW?…
dennyB 04.10.2014 20:21
dennyB
když od ní všechno odpojím tak ani nepípne Tohle dělají všechny.
karel 04.10.2014 20:11
někde jsem četl že když všechno odpojím a nechám připojený jen zdroj, tak to pípne.
truespin 04.10.2014 20:13
truespin
Pipne kdyz mas zapojen pcspeaker jinak ne :-D
dennyB 04.10.2014 20:18
dennyB
ok a když to mám venku zapnu to šroubovákem přes piny?
truespin 04.10.2014 20:20
truespin
Ano :-)
dennyB
Na hranie by som doporučil nejakú stavebnicu (napr. LEGO), alebo nejaký model lietadielka... Je zvrá…
pme 04.10.2014 20:24
pme
já si s tím nehraju... nechápu proč to dělá... když to postavím na stůl a zapnu přes piny a nic, co…
truespin 04.10.2014 20:28
truespin
Zdroj je 100% funkcni?? Dej sem foto aktualniho zapojeni /zapnuty zdroj/foto ZD
dennyB 04.10.2014 20:29
dennyB
Na hranie by som doporučil nejakú stavebnicu (napr. LEGO), alebo nejaký model lietadielka. Chtel js…
dennyB
kdybyste nekecali blbosti a četli a snažili se poradit, tak bys viděl že zdroj byl dnes nový i s des…
truespin 04.10.2014 20:31
truespin
Sorry ale kdyz nekdo +- za rok odpali 4 ZD by se asi nemel vubec poustet do staveni PC a nechat to n…
dennyB 04.10.2014 20:33
dennyB
nikdy mi to problém nedělalo. prostě se vyměnilo co bylo třeba a pohoda. ani mi nikdo nedokáže říct…
truespin 04.10.2014 20:37
truespin
Zdroj je 100% funkcni?? Dej sem foto aktualniho zapojeni /zapnuty zdroj/foto ZD Pokud je(byl) zdro…
dennyB 04.10.2014 20:40
dennyB
http://www.imgup.cz/images/2014/10/04/DSC_0232.jpg…
truespin 04.10.2014 20:51
truespin
no to chápu... já akorát potřebuju vědět jestli to mže odpálit vadný procesor nebo grafika?
truespin 04.10.2014 20:55
truespin
Ten zdroj mas moznost vyzkouset v jinem pc? at se vylouci ....
dennyB 04.10.2014 21:00
dennyB
nemám
truespin 04.10.2014 21:01
truespin
zdroj se dal spustit i propojenim dvou pinu na hlavnim konektoru pro kontrolu ale uz presne netusim…
dennyB 04.10.2014 21:06
dennyB
ten zdroj vypadá dost frikulínsky. Co to je za značku?
touchwood 04.10.2014 21:05
fortron-hyper-600-d2142156.htm
truespin 04.10.2014 21:08
truespin
to s tím zdrojem jsem zkoušel a ok
truespin 04.10.2014 21:12
truespin
To ze se roztoci ventilator jeste neznamena ze 100% funguje ....;-) meril jsi snad napeti?? :-D [ht… poslední
dennyB 04.10.2014 21:18
dennyB
první tři byly msi H81M-P33. první vydržela jet asi den, na druhý den ráno už jsem pc nezapl. druhá jela půl roku a pak nastal stejný problém. třetí jela asi dvě hodiny a pak se vypla. zdoj nějaký levný 400W. dnes jsem koupil zdroj hyper 600W a desku msi B85-G41. naběhl znak win a po pár sekundách načítání to vyplo
Na hranie by som doporučil nejakú stavebnicu (napr. LEGO), alebo nejaký model lietadielka... Je zvrátené odpalovať 4 dosky...
