Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SAPPHIRE R7 240 BOOST
potreboval by som poradiť....chcem si kupiť graficku kartu SAPPHIRE R7 240 BOOST, na alze majú ale 3 takéto graf. karty rovnakého názvu na líšia sa výkonom... a sú približne za rovnakú cenu....jedna má pamät 1 GB a DDR5 pamäte, druhá 2 GB a DDR3 pamäte, a tretia až 4 GB a DDR3 pamäte...poradte pls, ktorá s týchto sa najviac hodí na hranie trochu náročných hier...napr. typu TOMB RAIDER(aspon an medium detaily), CS:GO, CoD BO2 atd...
tu sú:
http://www.alza.sk/sapphire-r7-240-boost-d484418.h tm
http://www.alza.sk/sapphire-r7-240-boost-d484417.h tm
http://www.alza.sk/sapphire-r7-240-boost-d484419.h tm
-ktorá s týchto je najlepšia
ak chces vykonnejsiu grafiku, tak ries nejaku R9 270-280 a nie taketo blbosti.
shiro 05.10.2014 17:53
shiro
nechcem výkonnejšiu...chcem nejakú s týchto troch kt. som uviedol vyssie!
mmartin0123 05.10.2014 17:57
mmartin0123
Ty hry cos napsal zase tak moc náročné nejsou... cs:go už vůbec ne :D Myslím že 4Gb je moc, ale to z…
Dody 05.10.2014 18:08
Dody
Dody 05.10.2014 18:09
Dody
Sory, že to je dvakrát :D jinak 1gb gddr5 je furt lepší jak 2gb ddr3 :)
Dody 05.10.2014 18:10
Dody
diki takže 1GB DDR 5.....ale tie hry kt. som vypisal som dal len tak na ukážku...chcel by som aby to…
mmartin0123 05.10.2014 18:17
mmartin0123
Takhle, na té kartě si ty hry i zahraješ (na rozumnou grafiku), ale bylo by dobré sem napsat, co máš…
Dody 05.10.2014 18:23
Dody
AMD Athlon X2 3,2 GHz x 3,2 GHz 4GB RAM
mmartin0123 05.10.2014 18:26
mmartin0123
neviem či ten procak staci....
mmartin0123 05.10.2014 18:28
mmartin0123
Pokud tě zajíma, jak dobře ti to rozjede hry, tak se zkus podívat třeba na game-debate.com mají tam…
Dody 05.10.2014 18:33
Dody
diki skusim....:-)
mmartin0123 05.10.2014 18:33
mmartin0123
Na to s Athlonem X2 a R7 240 zapomeň...
Eessencia 05.10.2014 18:36
Eessencia
mmartin0123 05.10.2014 18:40
mmartin0123
Pokud by mu stačilo hrát na nejnižší detaily a 30fps tak by mu nějaké hry i jely :D
Dody 05.10.2014 18:42
Dody
na najnizsie detaily by mi rozhodne nestacilo....aspon medium!
mmartin0123 05.10.2014 18:43
mmartin0123
Tak takový bf3 jede na 260x při multiplayeru na vyšší detaily... ale zase 260x je dražší (necelé 300…
Dody 05.10.2014 18:47
Dody
a co tak kupit tu kartu ale so 4 GB DDR3 nepomohlo by to? a ešte v com je horšia DDR5 od DDR3?
mmartin0123 05.10.2014 18:49
mmartin0123
Nepomohlo, naopak by to bylo horší. GDDR5 jsou mnohem rychlejší.
Wikan 05.10.2014 18:50
Ta ddr5 má frekvenci 4600 mhz, ddr3 mají 900 až 1800 mhz... jsou daleko pomalejší
Dody 05.10.2014 18:51
Dody
takze grafika je dobra.....a procesor asi blbý tak aký by ste mi odporucili ku tej karte?
mmartin0123 05.10.2014 19:01
mmartin0123
Grafika není dobrá.
Wikan 05.10.2014 19:03
On asi myslel z těch tří :DD Ale opravdu, gk za 60 euro není dobrá :/
Dody 05.10.2014 19:06
Dody
no dobre nechám si poradit,ale aspon TOMB RAIDER 2013 utiahne na medium,nie?
mmartin0123 05.10.2014 19:58
mmartin0123
To asi ne, s tím procesorem ... byl bys rád, kdyby to jelo na nízké, nebo nejnižší
Dody 05.10.2014 20:03
Dody
Chtělo by to celkově novou sestavu...
Dody 05.10.2014 20:06
Dody
mozno...vygoogli si testy...na pc v mojom podpise to slapalo na takmer plne detaily uplne plynule.
shiro 05.10.2014 20:09
shiro
S tím cpu a ramkami (beztak ještě ddr2)??? Bych se divil, kdyby to jelo slušně na medium :/
Dody 05.10.2014 20:12
Dody
DDR2/3 v PC nehrají žádnou podstatnou roli, podstatný je objem. Je to přesně obráceně jak u grafik,…
touchwood 06.10.2014 06:51
A není to náhodou tak, že ty ddr2 s poloviční frekvencí než ddr3 jsou pomalejší, tudíž takové 4gb dd…
Dody 06.10.2014 19:26
Dody
ne. edit: 5 rozdíly jsou směšné.
touchwood 06.10.2014 20:12
To zavisi od aplikacie. Normalne je mat nieco aspon 800 v dualchannel, potom nemusi clovek riesit ry… poslední
MM.. 06.10.2014 20:20
no dobre nechám si poradit,ale aspon TOMB RAIDER 2013 utiahne na medium,nie? Utiahne v pohode aj na…
adepT 06.10.2014 19:09
adepT
To ti jelo na kolik Fps? 20? :D
Dody 06.10.2014 19:23
Dody
neviem, ale prisahám že mi to šlo:puff: -bez seknutia!;-)
adepT 06.10.2014 20:04
adepT
Aha, tak to jo :o
Dody 06.10.2014 20:08
Dody
no tak moment...v čom je problém? slabá grafika, alebo procesor?
mmartin0123 05.10.2014 18:44
mmartin0123
Obojí.
Wikan 05.10.2014 18:46
problém je v tom, že máš 5-6 let starý CPU (navíc jen dvoujádro) a chceš lacinou desktopovou grafiku…
touchwood 06.10.2014 06:52
diki takže 1GB DDR 5.....ale tie hry kt. som vypisal som dal len tak na ukážku...chcel by som aby to rozhýbalo aj napr. outlast na max., Battlefield 3, Mass Effect 3, Dead Space 3, Medal of Honor Warfighter....
DDR2/3 v PC nehrají žádnou podstatnou roli, podstatný je objem. Je to přesně obráceně jak u grafik, kde naopak je důležitý typ GDDR5 a na objemu až tak nezáleží, v podstatě i dnes stačí 1GB, alespoň u těch lowendových a levných (tj. do R7 260).
Utiahne v pohode aj na medium a možno aj vyššie.....ja som Tomb Raider 2013 prešiel na procesore 2,2 GHz x 2,2 GHz na low detaily, a ktomu ešte s 1 GB integrovanou grafikou-Intel Graphics Family + 4 GB RAM.
A to som mal ešte notebook!... ;-)
