Neexistujicí deska
Zdravím mám takovej problém po dlouhé době jsem ze sklepa vytáhl staré PC ...
Jedná se o desku acer onačením MCP61SM-AM
mám tak procák (nesmát se :D ) 3800+ X2ku
a 2x 512MB RAM..
ale mám dva problémy
První když přidám RAM (2x1GB DDR2 přesněji se jedná o LOW end RAMky Kingston KVR800D2N6/1G-SP )
tak deska nejede...zksuím tedy 1x 1 GB nejde... zkusím 2x512 (po tom co tam je ta 1x1GB) a nejde...musím zahýbat ze sloty aby zase zareagoval ty 2x512MB
takže jsem si řekl že to nebere LOWend...jelikož je to Acer sr*č na zakázku...
To bych ještě bral prostě asi jiné RAM ale když chci zístit podporu walá...desku nemužu najít...
nevíte kde vzít nějáké info jediné co jse manšel je že je to buď Acer E380 nebo T180 ale nwm co s tím..
tak jsem našel něco málo ale chci vědět jeslti to mělo možnost update BIOSu pro AM2+
TOP
nikdo neví?
aspoň s těma RAM proč to tak je (2x512MB)
Od té doby co jsem se stal manšelem sa u teba pri písanom texte prejavuje dysleksia, dysgrafia či astigmatizmus, slengom zvaný "blinker".
Manuál k desce nemáš? Já měl micro amd2 a taky mi to dělalo bordel, když jsem přidával 1GB DDR2 tedka mám 2GB DDR2. Musel jsem vyměnit a zkusit asi 4 ramky než to šlo.
https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=acer+MCP61SM-A M
Tak nevim,ale hned prvni stranka odkazu z Google nic nepomaha??
Asi to neni acer ale ECS.
Ked ti to reaguje na kyvanie tak to mas nalomene/blby kontakt/zasrate sloty/urvate sloty/blby kontakt na patici CPU/apod
A RAM kingston v tom urcite normalne funguju, nie su to ziaden lowend. (P.S. strc ich tam a urob clear CMOS)
Kingston jsou onrmální kvalitní ramky. Jen ramek je více a nemusí pasovat do každé desky. Tak jako cpu.
a ty 2*512MB jsou DDR2 aby ta deska nepodporovala max DDR1.
To by tam vobec nesli strcit.
AM2 doska podporuje DDR2. Otazka je skor ze ci to neni nejaky hybrid zas ze 2sloty su DDR2 a 2 sloty DDR3, v tom pripade nemoze kombinovat DDR3 s DDR2, ale tie povodne su urcite DDR2 a tie nove pise tiez ze su DDR2
Pak mu nic nezbývá než to zkoušet. J8 to musel zkoušet 3 krát než ta ramka šla. Jinač to jen pípalo.
