Problém se zapojením sluchátek
vlastním operační systém Windows 8 a zkoušel jsem na mém laptopu zapojit sluchátka. Kromě toho, že mám jen jeden otvor pro zapojení konektoru (jeden na sluchátka nebo mikrofon), což nechápu, celý život jsem používal otvory dva.. takže asi sluchátka nezapojím, ale co mi vadí více..
... když se zapojí sluchátka, vyskočí velký panel s nastavením zvuku/výstupu, ale přes to ještě vyskočilo okno, kde se to ptalo na to, jestli mám sluchátka, sluchátka s mikrofonem nebo pouze mikrofon.. no, já tam něco zaškrtl a teď mi nejde zvuk vůbec. Problém je, že jsem to okno odškrtl, aby už nevyskakovalo a teď tu funkci nemůžu najít (to malé okno).
Kdyby mi někdo pomohl, tak bych mu byl strašně moc vděčný. Předem děkuji za rady a za pomoc.
Nastavenie vystupneho zariadenia pre zvuk atd je v ovl.panely - zvukove zariadenia.
Na notebooky existuje redukcia 2x3pin jack -> 4pin jack.
Ahoj, tomu druhému nerozumím.
Přes ty panely, jde nějak zprovoznit to okno, které jsem dal, aby nevyskakovalo?
EDIT: Jo, to první chápu, co chceš říct. Tam jsem samozřejmě to zkoušel, mě jde přímo o tu funkci, kdy zapojíš sluchátka a systém se zeptá na jaké..
To sa ta bude pytat aj nabuduce.
(a sluchatka s mikrofonem tam mozes nastavovat az potom ked si kupis ten dodatocny kablik)
Kabel na zapojení jak audia tak sterea vypadá takto.
Hledáš pravděpodobně Správce zvuku Realtek.
edit: obrázek ilustrační - jak vypadá software, nastavení tam neřeš.
Přesně tak, ten mám otevřený. Ale to okno. Mě ten ASUS to řídí podle toho, co mám zapojené. Já mám zapojený tedy buď sluchny nebo mikrák, ale zaškrtnutý mám sluchátka s mikrofonem a proto to nejde a tohle šlo navolit jen v tom okně, které vyskočilo ještě přez okno Realteku.
Speaker Configuration - 5.1 Speaker - takhle je to na tom obrázku vidět. V té kolonce najdeš i ty sluchátka.
Na jakém obrázku teď myslíš?
