Zdroj
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu s výběrem PC zdroje pro mojí sestavu.
Moje sestava je:
Zákl. deska MSI 990FXA-GD80
Procesor AMD FX8350
RAM 12 GB Corsair XMS3
Graf. karta SAPPHIRE HD 7850
Prim. disk WD BLUE 1TB
Secu. disk SAMSUNG HD154UI
BD/DVD-RW mechanika LG
Děkuji za odpověď.
P.S. CCA do 3000 Kč.Děkuji
Seasonic 550W
Dík určitě stačí 550W???Já jen,že na krabici procesoru je 125W a na krabici grafický karty je požadavek na 500W zdroj... Ještě jednou díky.
HD 7850 zere 110W
OK díky,a asi je jedno jakej seasonic koupim ne?Nemusí to bejt ten na CZC,myslim jako serie.vadilo by 650W hodně?
Kup si třeba 1kW, škoda peněz.
No dobrý,je tam rozdíl cca 300 Kč a je to ten samej,ale 650W...
Proč by mělo vadit víc wattů? To je lepší!
Lepší v čem?
Tak větší rezerva není na škodu, pro případný upgrade, navíc cenově to o moc dražší než 500w není...
Jenže už ten 550W zdroj má poměrně velkou rezervu. Navíc upgrade vůbec nemusí znamenat i vyšší spotřebu.
No jo, trochu jsem nečetl ty jeho komponenty
Tak nic no...
Temusi to byt ten, ale 650W kupujes uplne zbytocne. Dolezite je kolko to ma na 12V vetvach max. prudy. Ten PC by utiahol aj 400W seasonic, lepsie je zobrat nejaky 500W, pozerat na 12V vetvy modely su rozne a niektore maju slabe 12V vetvy.
No já tam teď mám nějakej ENERGYKNIGHT 500W a při vysokym zatížení se bez bluescreenu začne furt dokola restartovat,cca 10 minut a pak normálně naskočí a vše funguje ok,ani to nechce kontrolu disků,ani nehlásí nic potíže,tak usuzuju,že ten zdroj to přestal zvládat.
"nějakej ENERGYKNIGHT" to je nejaky 200W s napisom 500
Třeba má tohle nebo tohle.
Skor to druhe, to je 240W :) To prve by to utahlo lavou zadnou. Ale nech sa vyjadri, no.
Mám to první...ale to jsem fakt nekupoval já zdědil jsem to se skříní od známýho,tak jsem to zkusil provozovat.
Evidentně to nejede...
Takže seasonic 550 nebo 650?Upgrade grafický karty určitě přijde,hned jak mi něco nepůjde na ULTRA...
Stačí ta 550w..
(Další, co musí mít vše na ultra...)
No na ultra mír hry,moc hry nehraju,ale když má vyjít něco,co mě chytne a chci si to zahrát,tak bych to chtěl na nejlepší obraz
Mas tam teda seasonic SS-500ET ? Na nalepke je 2x 12V vetva a kazda tam ma uvedene 17A?
Zapojil si dodatocne napajania vsetky spravne do zakl.dosky aj do grafiky? Kompletne konektory a priamo zo zdroja alebo nejake redukcie?
Ten zdroj to PC utiahne ak neni vadny.
Jo ten tam mám,určitě je všechno dobře zapojený bez redukcí,už jsem si postavil pár PC.jede ta sestava na tenhle zdroj cca 2 roky a v provozu ten zdroj je po tři sestavy cca 6-7 let,právě myslim,že vadnej je.
Ktory konkretne mas na mysli 650W ? Uz hodinu ti pisem ze to neni jedno, nezavisi na nejakych celkovych wattoch. Kludne moze byt 650W model so stejne silnou 12V vetvou jak 550W apod. Davaj konkretny link apod. Ano mozes si kupit 650W ked chces.
Tenhle...
seasonic-s12g-650-d2141261.htm
Mozes, ten da 648W aj na 12V vetve.
Děkuju za radu,co myslíš,to co jsem psal výše,mohlo by to být zdrojem ne? při dlouhodobé zátěži počítače se zničehonic zrestartoval a nechtěl se rozběhnout.Snahu měl,ale přišlo mi,že když začal načítat disky,zak se znovu zrestartoval a to dělal pořád dokola až po nějaké době se chytil a běží,ale nezkošel jsem zátěž,nechci aby odešlo něco dalšího.Sbírám názory,zatim co jsem zjišťoval,tak to byli většinou tipy na zdroj.Ptal jsem se na to nadšenců do PC,ale nejsou to PC-mágové no.
Je to pravdepodobne, ak si chces byt isty tak je dobre zapojit tam iny zdroj na test, da sa aj pozicat z ineho PC, apod.
To vim,ale nemam od koho,nikdo mi ho nepůjčí...a ty co mam doma ze starejch PC,tak jsou NONAME 350W.To ho radši koupim o to nejde,kdyby se to opakovalo,tak dojdu reklamovat komponenty,jsou ještě v záruce a něco z toho bude v čudu.
Nejake 350W muzea by som tam ani neskusal pripajat, tak budes muset kupit.
Mohlo to byt ale aj prehriatim niecoho napr. zdroja alebo chipsetu. Neni v zdroji napr. kilo prachu? Chladic chipsetu na doske neni kilo prachu, je okolo neho prud vzduchu apod?
To asi ne,mam dobře větranou skříň a navíc si na tohle dávám pozor a pravidelně ho čistim.Kdysi mi od prachu vyhořela grafická karta,tak od tý doby se snažim to hlídat a jakmila vidim na něčem vrstvičku prachu,tak to opatrně vyfoukám.spíš si právě myslím,že ten zdroj odchází,protože jak jsem psal mam ho 6 let a teď dva roky to běhalo spolehlivě,až teďka to udělalo tohle... a mohl bys ještě třeba poradit nějakej dobrej chladič procesoru?mam tam takovej nepraktickej,zabírá mi dost místa.Nepřehřejvá se,ale je moc vysokej,vlastně se skoro dotýká protějšího deklu.
Taky chladic je uplne najlepsi, lepsi neexistuje.
Takže ho měnit nemam?Je to nějakej CoolerMaster,ale nevim typ.mam ho taky dlouho ještě z dob jednojádrovýho PC.Teploty jsou: CPU-40°C,GPU-41°C a CHIPSET-43°C
Teploty sa meraju pri zatazi (prime95, furmark, apod) a ne ked s PC nic nerobis.
Chladic cim vacsi tym lepsi, neviem co tam mas ani jak si ho dal na iny socket, ale ak sedi tak je ok.
Jasně,ale zatím bych to nechtěl zatěžovat,abych něco nepoto.chladič zatím sedí a drží,tak jsem ho nechal.měl jsem ho předtím na phenomu X2 550 BE a před tim na athlonu a sedí i na AM3+.ok tak dík za radu,koupim ten 650W zdroj a kdyby se to opakovalo,tak sem na forum napíšu,třeba si všimneš a poradíš dál.Díky moc,aspoň vím,co je kvalitní značka zdroje a do budoucna budu kupovat jen tyhle.
Spíš děkuju všem,co se zapojili do diskuse.Je lepší znát víc názorů.
Ještě k tomu zdroji:mam ho 6 let a běhá cca 10-12 hodin denně.Takže asi už má nárok.celkově už mám třtí zdroj od doby,kdy jsem začat PC používat.Takže u mě nic novýho,že odešel.
