Přetaktování procesoru-Intel core duo 2 E72OO
Čau lidi potřeboval bych poradit o kolik bych mohl zvýšit frekvenci procesoru.
Paramatry PC:
Základní deska-MSI-7519
Procesor-Intel core duo 2 E72OO-(frekvence je na 2.53GHZ)
Ram-A-data-extreme edition: 4x1-Giga DDR2 na frekvenci 1066+
Zdroj-450Wattu
Chladič-Freezer pro 7
Grafická karta-Msi-nvidia geforce..512mb model neznám :/
Disk-250G
Budu rád za každé dobré rady k taktování.
- Na to si spis najdi naké specialni stranky, stabilni taktovani neni tak jednoduché jak si myslis.
- Chce to hodne trpelivosti, bez predchozich znalosti, jen tak poradit nejde.
TiP~ http://hexus.net/tech/tech-explained/cpu/9808-inte l-core-2-duo-basic-overclocking-guide-beginners/
já už nějakou zkušenost mám.jen se bojím kolik si to muže můj PC dovolit :) zda by nebyla lepší koupit 4 jádro :)
- To v kazdém pripade ano, uz tak budes mit doibry zaklad multy-tuch.
- Ono i na aplikace multy-core OC dual-core nepomuze.
ale co na to deska? bude zvládat 4jádro? a zdroj aby stačil.
ale nejdřív bych chtel zjistit zda bych mohl alespon ten procesor na kolik vytáhnout,abych to neodpálil.dostal jsem se na 3GHZ ale byl nestabilní,tak zda se to dá srovnat a nebo je to na něho moc? :)
Co zvládne základní deska zjistíš na stránce výrobce a zdroj pořád neznámý. Snad to raději nezkoušej.
omlouvám se zapomněl jsem dopsat.
Zdroj je Model-AX450-60APN
Do toho nemá cenu cpát peníze ani vlastní energii a čas. Herní dělo z toho nevznikne.
To ano.už ho mám nějaký ten rok,ale chtěl bych pouze vědět zda by to šlo přetaktovat na stabilní hodnoty. a zapomněl jsem windows 7 home premium 64bit.
Tak taktuj a zkoušej. Měř teploty, laď napětí a frekvence, kontroluj stabilitu. Zrychlení asi nepoznáš.
a co čekáš za radu? Možnosti taktování jsou indivudální, každý kus se může chovat jinak, kromě toho taky záleží i na "věcech okolo" jako je chladič, napájecí kaskáda a zdroj.
potřeboval bych jen vědět zda je tu možnost to prostě navýšit. a zdroj s chladičem mám napsáno.čekal jsem zda s tím má někdo velkou zkušenost a doporučil mi ideální takt pro procesor :)
Ideální takt je takový, na jakém to jede bez tunění. Ono se navíc moderní procesory samy podtaktují, když není ten výkon zapotřebí.
ano to jsem zjistil. nejvýš jsem se dostal kolem 3-3,3GHZ ale pak mi přišel pomalejší.
jako kdyby víc přemýšlel co má udělat.
kterému slovu nerozumíš?
rozumím ...No tak jinak,najdu nějakou frekvenci která mu bude ideální.Jen zda mi doporučíte nějaký program na hlídání hodnot pc, a stability.
TiP~ OCCT www.ocbase.com
Děkuji,hned se do toho pustím :)
Ten procesor jde bez zvyšování napětí přetaktit tak o 25% ovšem za předpokladu slušné desky a to pro Socket 775 s čipsetem Intel P35,45,55, dál se musí vzít do úvahy stáří desky = napájecí kaskáda a její zatížení při přetaktu které může skončit krachem díky stáří kondenzátorů.
Děkuji za názor který pomohl trochu.Deska je stará cca pul roku.to samé Ram.Jen zdroj už přes rok. a při zvýšení napětí bych mohl třeba o 30-40%? :) jo vím každý komponent jak zaznělo se chová jinak..
To přeci není o tom tam něco nacpat klik a je hotovo.
Přetakt CPU v BIOSu je dlouhodobá záležitost a to po krocích s testováním stability a teplot až na hranici která je u každého CPU jiná.
Doplním:
Abych se dostal k tomuto výsledku a by to bylo dlouhodobě stabilní = více jak pět let, tak jsem si s tím hrál skoro týden.
Typ CPU Intel Core 2 Duo E7400
CPU platforma/stepping LGA775 / R0
Čipová sada základní desky Intel Eaglelake P45
Takt CPU 3496.5 MHz (originál: 2800 MHz, overclock: 25%)
Násobič taktu CPU 10.5x
CPU FSB 333.0 MHz (originál: 266 MHz, overclock: 25%)
Sběrnice paměti 666.0 MHz
Poměr DRAM:FSB 20:10
