Ventilátor ventilátoruje?
Rainy 07.10.2014 18:43
Rainy
Ano,disk se točí také procesor také grafika se zahřívá s používání (tím že se zapne nějak nehřeje pr…
PanterAMD 07.10.2014 18:43
PanterAMD
v BIOSu nastav init display first na PCI-E
stylar 07.10.2014 18:46
stylar
Zkusím a dám vědět
PanterAMD 07.10.2014 18:47
PanterAMD
Vyzkoušeno nic..
PanterAMD 07.10.2014 18:51
PanterAMD
mám to na přepojce s VGA na DVI Monitor má vstup len VGA = analog, karta bližšie nešpecifikovaný DV…
pme 07.10.2014 19:02
pme
No dobře a jak mám vyřešit to že mám na GK jen DVI ale na monitoru mám jen VGA? a navíc dříve mě to…
PanterAMD 07.10.2014 19:04
PanterAMD
Čo máš konkrétne Ty, vieš len Ty: [dvi-jack-configuration.jpg] a nejaké "zoubky" navíc mne nič nehov…
pme 07.10.2014 19:07
pme
ten druhý ze zhora DVI-I Dual
PanterAMD 07.10.2014 19:08
PanterAMD
a tu redukci máš u monitoru? správně by to měl být klasický VGA kabel s redukci DVI-A (bývá u grafik…
stylar 07.10.2014 19:13
stylar
Na kabelu od monitoru je VGA a na ATI HD 3850 je DVI-I já mám přepojku tak aby tam vše šlo a pasuje.…
PanterAMD 07.10.2014 19:14
PanterAMD
1. dáš do PCI-E grafiku, monitor měj na int. HD4250 VGA>VGA (asi ten postup dále je zbytečný, ale au…
stylar 07.10.2014 19:28
stylar
Ked tam tu grafiuku strcis, tak ide obraz stale z integrovanej, alebo nejde vobec nikde? Ak ide z in…
MM.. 07.10.2014 19:41
Když zapojím PCIE a PC zapnu nechce naskočit ani PCIE ani integrovaná s tím že nejde myš ani klávesn…
PanterAMD 07.10.2014 19:51
PanterAMD
Tak ked to vobec nenabehne, tak najprv musis riesit ze co je vadne. BIOS dosky mas aktualny? (viz we…
MM.. 07.10.2014 19:57
BIOS je nejnovejší Grafika napajení má 1x6pin a ten je zapojen a zdroj je vcelku nove j(půl roku)…
PanterAMD 07.10.2014 20:03
PanterAMD
Buď je vadná grafika nebo retardovaná deska... já už nevím kašlu na to...budu prostě na integrované…
PanterAMD 07.10.2014 22:23
PanterAMD
Na to existuje jednoduchý test. Sežeň kamaráda s počítačem.
Rainy 07.10.2014 22:32
Rainy
zkoušel jsem to i na druhém PC ...s tím že bohužel taky s přepojkou bud je v řiti přepojka nebo kart…
PanterAMD 08.10.2014 11:24
PanterAMD
DVI-VGA přechodka stojí pár korun, tak kup druhou a uvidíš.
Rainy 08.10.2014 11:40
Rainy
ked nenabehne ani klavesnica, tak s tym nejake DVI nema nic spolocne, nemusi mat vobec nic strcene v…
MM.. 08.10.2014 14:31
tu část o klávesnici jsem jaksi nečetl poslední
Rainy 08.10.2014 20:15
Rainy
Monitor má vstup len VGA = analog, karta bližšie nešpecifikovaný DVI výstup = digitál, ktorých je viacej druhov a nie všetky dokážu prenášať analogový signál.
Preto sa domnievam, že tá Tvoja "prepojka" je Ti nanič...
a navíc dříve mě to normálně šlo (4850)
A mám DVI co má ty 4 zoubky navíc (u levého spoje ) integrovaná grafiak to nemá tudiš DVI přpeojku tam nedám.
EDIT dodatek v BIOSu jsem si všiml že nemám PCIE ale jen PCI UMA a nebo nic
a nejaké "zoubky" navíc mne nič nehovoria...
a tu redukci máš u monitoru? správně by to měl být klasický VGA kabel s redukci DVI-A (bývá u grafik) - ta do digitálního DVI nejde strčit...
1. dáš do PCI-E grafiku, monitor měj na int. HD4250 VGA>VGA (asi ten postup dále je zbytečný, ale automatická detekce grafiky ve slotu faká jak kdy...)
2. v BIOSu deaktivuj int. HD4250 a init display first dej PCI, ulož a vypni PC
3. napoj VGA>DVI-A redukce do DVI-I na grafice dedikované a zapni PC
4. mrdat Gigabyte ani neumí dělat BIOSy
Ak ide z integrovanej, tak ta tvoje PCIE grafika nefunguje, alebo je odpalena doska/nalomeny slot/blbo zastrcene/apod.
Ak obraz neni vobec nikde, tak ta PCIE grafika nefunguje a to tak ze je odpalena, alebo nestiha zdroj, alebo ma nejaky problem BIOS (a je update na webe vyrobcu dosky)
Když zapojím PCIE a PC zapnu nechce naskočit ani PCIE ani integrovaná s tím že nejde myš ani klávesnice
když PCI-E vytáhnu jde všechno integrovaná i myš i klávesnice.
zdroj mám Forton 550W GreenPower já vím nic moc ale k 3850 a Athlon II X2 255 to stačí sám o sobě má 2x6pin
