Jak pracovat s redukcí IDE SATA -> USB 2.0
Dobrý večer, koupil jsem si nový notebook. A rád bych z harddisku ze starého počítače vytáhl fotografie atd. Koupil jsem si adaptér, který toto umí řešit. Bohužel po zaopojení notebook žádné zařízení neukáže. Je možné že by potřeboval ten adaptér nějaké ovladače nebo tak něco? V manuálu píší, že stačí připojit a nazdar.
Notebook ná v sobě windows 7 home, harddisk je starší plně funkční, připojuje se ještě přes takovou tu žehličku. Tuším že má označení IDE.
Udělátko mám takové:
http://www.tsbohemia.cz/hdr-adapter-usb-2-0-ide-sa ta-adapter-kabel_d60225.html
Předem všem děkuji za případnou pomoc
Pepa B.
A zapojils napajeci molex? Hdd 3,5 se bez napájení nerozjede.
Samozřejmě ano, disk po zapojení do sítě točí.
Ono je taky možný, že to dodané trafo je slabé. Mám podobný převodník (stejná značka) a trafo tak tak že funguje. Navíc na netu ho dost haní(to trafo).
Zeptám se jako blbec, jak mohu zjistit zda je trafo dostačující?
Těško říct. Každopádně namontuj hdd do pc a napoj ho molexem z pc zdroje a redukci měj napojenou do notasu.
Jdu vyzkoušet, hned dám vědět.
Je to disk z normalneho PC? (velkost 3,5" ?) Ak ano pripojil si na neho aj napajanie? (molex)
Jumper mas nastaveny na alone (master w/o slave)?
3,5", po zapojení do sítě točí. Jumper přesně nevím co je, ale po tom co jsem našel na googlu by se mělo jednat o toto: ssc_desktop.jpg
Ovšem já tam mám celkem 5 pinů a ten prostřední je v bílém plastu.
Popisuji jako lajk, jsem lajk. :)
Respektivě mám dvě řady po pěti pinech, abych uvedl přesně. :D
Je tam jumper? Tak ho přepoj na master.
Na disku je nakreslene ze jak ma byt jumper pre Alone, alebo master without slave.
U téhle redukce by to mělo být jedno. PATA disk se hlásí v jakémkoliv režimu (empiricky zjištěno - mám stejný interface). Druhá věc je, že si bazmek nerozumí zdaleka se všemi disky.
Nemoze to byt jedno, disk odpoveda len pri spravnej urovni master/slave signalu (to by musela redukcia hladat 2 disky raz master a raz slave). Netvrdim ze to nerobi, zavisi od cinana, ale vacsinou to nerobia, treba mat preistotu jumper spravne.
A pri inicializacii disk ak je disk najumprovany ze ma aj slave, tak ten disk bude cakat na slave donekonecna apod. Nemaju to vsetky disky tu polohu alone extra, ale mnoho ich malo.
Máš pravdu v návodě je jasně napsáno přepnout hdd na master.
Alone (Single) má snad jen WD. Na této redukci je to ale fakt jedno - single či master funguje beze ztráty kytičky. Se slavem si teďka nejsem moc jistý, ale mám pocit, že jsem jej zkoušel taky .
No mě se pravidelně stává, že musím usb s převodníkem odpojit jinak pc najíždí sakra dlouho.
Tak si v BIOSu vypni načuchávání USB Storage.
A vidíš to mě nenapadlo hned du na to.
Díky za radu ono to najednou funguje jak má.
nehadam sa, nepouzivam to, pouzivam pevne redukcie a mam to najumprovane spravne, ani by ma nenapadlo skusat to blbo :) Nech to skusi najumprovat spravne, ked mu to nefunguje.
Po proštudování jsem zjistil, že jumper je posazený správně.
Tudíž připadá v úvahu slabé trafo, zítra odzkouším disk napájet přes počítačový zdroj. Je ještě možné, že by bylo potřeba něco nastavit v biosu notebooku, případně nějaké další ovladače?
To je hardwerový převodník ten nepotřebuje žádný soft.
Dobře, takže ráno vytáhnu z půdy počítač a zkusím ten zdroj jak jsi psal. Poté dám vědět, jak jsem dopadl. V tuto hodinu se mě do toho už nechce.
Zatím Vám všem moc děkuji. :)
To je ktora poloha to "správně"? Nekukas sa na to nahodou naopak?
Ja osobne si nemyslim ze je vadny zdroj, ale ked chces tak skus nejaky zdroj z PC, mne je to jedno.
Vo Windows spravci zariadeni ked to strcis tak sa objavi co? V sprave diskov sa objavi co?
Počítačový zdroj nepomohl.
Jumper je posazen dle znázornění na disku na pozici "master /w slave present".
Správce disků: brrP
Správce zařízení: l8HI
Po odpojení / připojení zařízení, absolutně žádná změna.
Dnes redukce odzkoušena na dalším notebooku, stejný problém. Mám tu celkem čtyři disky, dva sata a dva pata.. ani jeden to nerozjede. Po zapojení se disk točí, zbytek bez odezvy. Už fakt nevím.
Mas to zle najumprovane, pisal som to uz 4x
Na disku jsou pozice
- Slave
- Master /w slave
- Single or Master
Takže kterou?
Single
P.S: ked nepomoze ani to, tak este treba skusit ine poradie zapinania, idealne pozret si to v nejakom navode k tomu ze co zapnut najprv redukciu do USB a potom disk, alebo naopak, pripadne skusit obe moznosti. Ked nepomoze ani to, tak bud je v riti disk, alebo este to treba strkat do USB portu vzadu na PC a ne vpredu ptz predne su naprd, ked ani to nic tak tie redukcie su sroty :) Kup si PATA controller do slotu alebo nejaky normalny USB ramec od normalnejsej firmy
Jumper přehozen, bez odezvy. Každopádně disk je funkční, píchnul jsem ho opět na desku stolního počítače a najede. Nebudu to řešit, hold data natáhnu zdlouhavější cestou.
Díky za Váš čas a přeji pěkný zbytek dne.
S pozdravem Pepa
inac ked to nefunguje ani so sata diskom, tak je redukcia vadna.
Po pripojeni a zapnuti SATA disku, strcis ten USB do PC, a pozeras si v sprave diskov ze co tam je. Ked nic tak reklamuj redukciu.
Teď jsem přinesl druhou redukci, ta SATA vezme. Takže by měla i pata disk, ovšem nebere takže budu mít zle jumper. Jak jsem již zmiňoval o příspěvek výše.
