připojení modemu
Dobrý den.
Potřebuji prosím poradit ohledně možností propojení MODEM-PC-ROUTER.Jde o to že router nezvládá propustnost vyžší než 100Mb/s.Mám internet od UPC 240/20 Mb/s a při propojení Modem-PC je rychlost v pořádku.Pokud mezi ně připojím ROUTER rychlost zákonitě klesne na 100Mb/s.Je nějaká možnost vytvoření odbočky (Switch,nebo něco podobného) v propojení MODEM-PC ?Do routeru nepotřebují posílat rychlost 240Mb/s ale bohatě stačí těch 100Mb/s.Jde mi o to aby do PC tekla plná rychlost.(Snad jsem to dokázal řádně popsat)WIFI připojuji pouze mobilní tel.,TV ČI OBČAS TISKÁRNU.Zdá se mi zbytečné kupovat opět nový router kvůli propustnosti do PC.
Předem moc děkuji za radu.
propustnost neokecáš...když to něumí tak ho nepřesvědčíš, aby to uměl..
Router je v podstate pocitac, na svoj procesor a RAM. Lacny (levny) SOHO router zvlada tak 30-40 Mbit/s.
Tvoj zvlada az 100Mbit/s, tak mas nieco "lepsie".
Ale na 240Mbit/s to chce naozaj drahsi router. Pozri si tabuku (WAN to LAN Throughput):
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/router-chart s/view
Díky za odpověď
co máš za tajný router?
a pro jistotu se podívej na jeho štítek nebo do menu, co je to za hw verze.
díky za odpovědi ale otázku to stále neřeší.Jde mi jen o to jestli existuje nějaká rozdvojka či něco takového.Nevím pořádně co je svitch a hub.Prostě něco abych nemusel jít přes ten router ale přímo z modemu do PC.
Jinak router je ZYXEL NBG 417-N
Můžeš jít samozřejmě přímo z modemu do PC plnou rychlostí, ale jenom s jedním připojeným. Pokud chceš mít více připojených zařízení, musíš mít router nebo si zaplatit více IP adres (pokud to tvůj provider poskytuje).
P.S. ta "rozdvojka" je právě ten router.
Co je to za modem?
CISCO EPC3208
Šlo by použít třeba toto???????????
tenda-g1005d-d143237.htm
NE, to je switch.
No právě.router mám modem taky a nechci zase kupovat nový router.Jde mi jen o wifi ohledně připojení mobilu TV a tiskárny na net.Jak říkám nevím jaké jsou možnosti tohoto řešení.Pokud ale není jiná možnost než to řešit novým routerem budu při stahování přepojovat kabel.I když si myslím že si moc nepomůžu.Zatím to jde slušně i na těch 100Mb/s! 1 GB asi za 2 min.
jo, máš. Koupil sis Fábii a chceš aby jezdila jako Ferrari.
Asi bych to řešil něčím takovým.
A já něčím takovým.
Samo, když jej sežene za 14 stovek
Stačí pár stovek přidat. Ale pozor, neumí(alespoň pokud je mi známo) Print Server, takže zatím zůstávám u svého letitého U.S.Robotics.
Jinak moc díky za odpovědi.
