Problém při zápínaním pc
Ahoj
Mám starší pc a při zapnutí začne nahlas hučet větráček jako při klasickém zapnutí.. Jenže větráček hučí dál a nnenajdou ani Windows. Když vzadu na zdroji přepnu rychle tlačítko zap/vyp tak na nějaký pokus se PC normálně zapne.. Chci se zeptat jestli by to mohl být špatný zdroj nebo jestli něco jiného.
Popř. Existuje nějaký program na zjištění špatného hardware??
Všem díky za rady.
Zkus ty větráčky vyčistit, třeba pak nebudou hučet :)
Máš to nejspíš pěkně zasviněné, proto to nemusí jít...
Tak větráčky jsou vyčištěné a i všechno kolem.. Když rychle vypnua zapnu na zdroji tlačítko počítač se normálně rozjede a větráčky se stiší na normál
Pc by se měl čistit (prý) alespoň jednou za rok. Jakmile se na to kašle, tak větráčky nemusí větrat, přehřívají se komponenty a tudíž ti to nejdede...
Po vyčištění funguje normálně ?
Namiesto toho vypinania zapinania pouzivaj radsej tlacitko reset.
Je to problem v zdroji alebo na zakl.doske alebo blby kontakt na RAM moduloch apod.
program na zistenie vadneho hardware neexistuje, ani na nosenie piva z chladnicky. Najprv skus iny zdroj si pozicat na test (z ineho PC) a kontroluj kondenzatory na zakl.doske
