Přetaktovaní Grafické karty.
Dobrý den mám grafiku AMD RADEON R9 270 a chtěl bych to trochu přetaktovat aby byl vyšši výkon a myslím pomocí MSI AFTERBURNER a potřeboval bych pomoct aby něco neudělal s počítačem děkuji.
A máš na ní aspon tohle http://www.alfacomp.cz/product.php?eid=10514507N0C A0002JU6
Pokud ne tak na to rychle zapomen.
Aha tak jo díky moc. A myslíte mám si koupit AMD nebo NVIDIA přemýšlel jsem o MSI R9 280x nebo 290.
Pokud máš potřebu vyššího výkonu tak kup 280X. Taky ale záleží na zdroji značka tip.
A 290 je taky dobrá.
Jasně, ale ten zdroj napiš.
Edit počkal bych mají se slevnovat.
coolermaster thunder 600w myslím a mám tedy počkat a co s tím msi afterburner da se něco zlepšit nebo nic nedělat..
No tak to budeš potřebovat i novej zdroj. Má jen jednu napájecí větev pro grafiku.
Načo by to potreboval? Taktovať sa dá aj bez toho a celkom slušne pár MHz
Jo a potom bude řešit zničenou grafiku. Chci taktovat potřebuji pořádný chladič.
Netreba.
Tos asi těch grafik moc netaktoval že. Já ano tak vím o čem mluvím.
Chcel by som počuť názor ostatných, chladič dokupovať netreba ak nechceš extremne taktovať.
Karta se dá v průměru přetočit tak výkonově o 10% a chlazení je dostatečné.
Frekvence jádra 1230 MHz a paměti 6.6GHz. A uchladí se to kolem 85°C.
Nechci úplně taktovat jenom zvýšit výkon dokud nebude upgrade, a jak to tedy přetaktovat kolik mhz nebo radši nic.
Tak mohu to přetaktovat nebo je nějaký návod.
Trochu samostatnosti by ti neuškodilo, študuj -
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 9117-msi-gaming-vs-sapphire-toxic-test-radeonu-r9- 270-x?start=10
Jo ale není tam msi afterburner.
Taky nejde o to čím, ale jak = příklad.
(co je lépe - někomu ryby dávat, nebo ho naučit chytat?)
MSI AFTERBURNER JE TAM
core voltage
power limit
core clock(mhz)
memory clock(mhz)
fan speed
Core clock mám 955
Memory clock 1400
fan speed 18%
Mohu dát Core clock 977
memory clock 1433
Tak ještě malá nápověda, nejprve se taktí po malých krocích GPU a testuje, pokud je to stabilní tak teprve paměti a zase testovat.
(to není dort, vraž tam pět vajec kilo mohky a je to)
Jo takže nejdříve core clock a pak memorya nestane se nic.
Nebo stáhnu msi kombustor.
Nebo radši nic, nevyznám se v tom tak toho nechám.
Asi to je marný, nech to na pokoji nemáš vůbec povědomost co děláš.
Pane fakt nechci si něco udělat s pc, víte chtěl sem se zeptat jenom na kroky co mám dělat jinak děkuji a prosím o lock.
