zaseknuti pc - cerno
Zdravim,
potreboval bych prosim poradit ohledne zasekavani pc.
Pocitac v pohode nabehne, bezi klidne par hodin pokud se jen surfuje na netu. Pokud ale spustim video atd uz ulozene nebo streamove ci nejakou hru ( zadne narocne pouze online hry napr z hry.cz atd na seznamu ), sekne se tak ze vetraky bezi ale obraz hned zcerna ( nereaguje na alt f4, ctrl alt del ani tlacitko vypnuti.. pouze rst ) pote opet nabehne v pohode ( teda krom toho ze windows haleka ze nebyl vypnut spravne )
Vyloucene priciny: veskere vetraky jsou naprosto ciste a teplota cpu nepresahne 46stupnu
vyzkousel jsem i vymenit cpu i desku.
Mozna pricina? Prosim o rady. Dekuji
Špatný ovladače,vadná GPU nebo zdroj.
Ovladace jsou aktualni na vsechen hardware, zkousel jsem i windows xp plus aktualni ovladace i windows 7 plus aktualni ovladace.
Takze nejpravdepodobneji zdroj ci gpu?
Zapomel jsem napsat, ze to obcas udela i pri startu pc jeste nez nabehne windows
Ako prebieha vymena CPU a dosky? To preinstalovavas pokazde cely SYStem?
Ano, pokazde jsem instaloval nacisto OS
Je tedy celkem mozny ze je to i tim zdrojem? Zkousel jsem program na testovani hardwaru, zatez atd a pokazde se to seklo.. pri testovani by mela byt tim padem i vetsi zatez na zdroj kdyz bezi komponenty naplno a kdyz je vadny tak to nezvladne a sekne se to?
No a jaky mas zdroj? Skusi iny na test (pozicat si z ineho PC apod)
Mam tam 400w zdroj.. konfigurace pc je MB amd690vm-fmh socket am2, cpu athlon 64 x2 3800+, 1gb ram, gpu ati x1650 512vram
Ja som sa nepytal na nejake watty. Skus iny. Ale taka starina PC moze proste aj odchadzat lebo kondenzatory apod. (v doske, grafike, zdroji, atd)
Zdroj nevim co je to za typ, bude to nejaky obycejny, deskou to urcite nebude dela to i na jiny MB, ktera je odzkousena a v poradku..
jediny co nemam odzkouseno je zdroj a gpu...zkusim sehnat jiny zdroj na test a gpu pichnu do jineho pc a uvidim
To ta bavi travit tolko casu nad takym starym kramom, ci ta iba zaujima cim to je, ze to nejde?
