Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prehrievanie pc
Ahoj,vedel bi mi niekto poradiť či je normálne že keď mi z PC vychádza teplí vánok/vzduch ako mám tam kopu ventilátorov a myslím si že keď to nieje normálne tak asi je nejaký nečinný. :D
Teplý vzduch musí někudy vycházet, máš nějaký problém mimo té kupy ventilátorů? Teploty se dají změř…
karel 08.10.2014 14:34
niekedy mi na norton internet security vyskočí vysoké využitie cpu aj pri hociakej blbosti ako je ch…
janko5893 08.10.2014 17:28
janko5893
ako myslím pri hrach a programoch ide ok
janko5893
Odinštalovať Norton, nainštalovať napríklad MBAM, prefúkať počítač stlačeným vzduchom.
Joxy 08.10.2014 17:29
Joxy
ja ho mám bohuzial predplatený este cca 100 dni to musim vydržať
janko5893 08.10.2014 18:04
janko5893
Aj predplateny sa da odinstalovat. (a nejde o to ze ti nieco vytazuje ale o to ze to mas mozno zavir…
MM.. 08.10.2014 18:16
ok a aký odporúčaš antyvírus ? a bolo bi zlé kebiže mám dva?
janko5893 08.10.2014 20:19
janko5893
Ano bolo by zle keby si ich tam mal trvalo viac, najprv nemusis nic odinstalovavat len skus ten MBAM…
MM.. 08.10.2014 20:31
MBAM uz som spravil ale nechapem ze ako v nudzovom režime spravil som to uplne preverenie pc čo tam…
janko5893 08.10.2014 21:14
janko5893
Jake veci? Cookies ignoruj.
MM.. 08.10.2014 21:21
:D nepozeral som sa ake :D
janko5893 08.10.2014 21:29
janko5893
mam teda skusit aj ten superantispyware,
janko5893
janko5893 08.10.2014 21:30
janko5893
počkať teraz som našiel historiu nejaký trojan... a pup.opti... dalej to je seknute :D
janko5893 08.10.2014 21:38
janko5893
Ked tam mas trojany tak to odviruj, alebo preinstaluj Win / recovery na vyrobny stav, a potom chod d…
MM.. 08.10.2014 22:06
:D ok uz to mám cez obidva programy je to odvirovane ked to je v karanténe??? lebo mi to neponukalo…
janko5893 08.10.2014 22:28
janko5893
Ano staci to, ale ked si to nerobil v nudzovom rezime windows, tak to tam po restarte moze byt zasa,…
MM.. 08.10.2014 22:31
:D ok ja bi som aj rád len neviem ako zapnuť ten núdzový režim v živote som to nerobil :D
janko5893 08.10.2014 22:41
janko5893
Ked vypnes norton tak ti moze spadnut system ten nudzovy rezim vyskusaj s MMBAM
kingdomcome1 08.10.2014 22:33
kingdomcome1
:D kamarát netuším ako nejaké nápovedy?
janko5893 08.10.2014 22:44
janko5893
myslím to že neviem ako sa ten režim spúšťa
janko5893 08.10.2014 22:46
janko5893
Ked nevies co to je napis tie slova do google.
MM.. 08.10.2014 22:55
Vypni surovo pocitac pri zapnuti vyber safe mode nainstaluj/otvor antimalware/MBAM a preskenuj to
kingdomcome1 09.10.2014 00:00
kingdomcome1
To by som teda radsej fakt nerobil :) Myslim to vypnutie surovo. Kvoli suborovemu systemu. Ked ma W…
MM.. 09.10.2014 00:01
Nuz ako povies :) Ja to uz robim vyse 3 rokov a zatial sa mi pc nestazuje :D
kingdomcome1 09.10.2014 00:09
kingdomcome1
A je to bezpečné ten nudzovy rezim ???? nemozem stym nejako posrat win alebo niečo?
janko5893 09.10.2014 15:14
janko5893
Je to stejne bezpecne jak normalne Windows.
MM.. 09.10.2014 16:29
ok mam win 7 mačkal som f8 a vyskočilo toto čo s toho je ten núdzový režim??? https://fbcdn-sphotos-…
janko5893 09.10.2014 18:17
janko5893
Ja ho tam nevidim...
kingdomcome1 09.10.2014 18:30
kingdomcome1
co ze tak čo je zle mačkal som f8 a hento vyskocilo
janko5893 09.10.2014 19:13
janko5893
Proste ten pc vypni nasilu a zapni... :D
kingdomcome1 09.10.2014 19:18
kingdomcome1
A nieje to náhodou to iste ako reštart???
janko5893 09.10.2014 19:31
janko5893
to tvoje f8 nefunguje nejaké rady?
janko5893 10.10.2014 13:52
janko5893
S tej ponuky vyberieš ST1000.. Enter a zase stláčaj F8
sakraforte 10.10.2014 13:56
sakraforte
ok a budem mat aj ten MBAM v tom safe mode?
janko5893 10.10.2014 21:36
janko5893
To je přece program. Nainstalovals ho?
karel 10.10.2014 21:38
áno ale ja sa pýtam preto lebo si myslím ze tam nebudu pregramy ako je napr MBAM a tak takze bude to…
janko5893 10.10.2014 21:41
janko5893
Programy nezmizí.
karel 10.10.2014 21:49
ok dik este posledna vec vypadáš že sa vyznáš uz mi to tu jeden potvrdil ale chcem si to overit čo s…
janko5893 10.10.2014 21:58
janko5893
Mačkáš to v blbý okamžik. Asus po F8 nabídne výběr, z čeho bootovat i výběr režimů, včetně nouzového…
karel 10.10.2014 22:23
ok uz to je nakoniec tam uz neboli tí trojani uz mi ich tam nenašlo. Ďakujem všetkým čo sa zapojili… poslední
janko5893 11.10.2014 12:40
janko5893
F8 funguje. Musis ho mackat trochu neskor
MM.. 10.10.2014 15:23
f8 funguje a vyskoci len hento tak ako mám dať to ST1000 ako radil kolega ? alebo jak?a budem to mat…
janko5893 10.10.2014 21:35
janko5893
A čo, chceš aby vyfukoval studený ? :-D normálne nie je teplí vánok
sakraforte 08.10.2014 18:09
sakraforte
aj pocitac si musi ulavit :-) watch
Peter84 08.10.2014 21:29
Peter84
To je v pohode, ja mám 1 ventilátor a z predu akoby na mňa fúkal horúci ohrievač :-)
kingdomcome1 08.10.2014 21:43
kingdomcome1
