Větráčky
Nazdar všichni,
mám problémy s větráčky v mém novém PC (Intel Core2Duo E6600, MB Asus P5B DeLuxe WiFi...). Na CPU je standardní chladič s větrákem. Kromě toho jsem dokoupila větráčky AKASA 12 cm (http://www.alza.cz/ventilator-akasa-ak-183-l2b-ambe r-120x120x25mm-1400rpm-18dba-ultratichy-2x-kulickov e-lozisko-sroubky-redukce-na-4pin-d57452.htm) a 9,2 cm (http://www.alza.cz/ventilator-akasa-ak-184-l2b-ambe r-92x92x25mm-1400rpm-18dba-ultratichy-2x-kulickove- lozisko-sroubky-redukce-na-4pin-d57451.htm). Ten velký je vzadu, malý fouká na HD. PC je nastaveno v biosu na silent mód.
Větráček u HD se točí celkem stabilní rychlosti od 865 od 895 RPM. Je otázka, zda je vůbec nutný, protože teplota HD je podle SpeedFanu 30 stupňů. Větráček na CPU se točí též poměrně stabilní rychlostí cca 860 - 885 RPM. Problémy mi dělá ten velký 12cm větrák. Zkusila jsem ho zapojit do nejbližšího konektoru pro FAN na MB, tedy do FAN2 a pak se "točil" tímto stylem: chvilku vůbec nic, pak na 1 - 2 sekundy vylítl na šílenou hodnotu něco mezi 24 000 a 75 000 RPM, pak zas spadl na nulu, kde setrval cca 5 sekund, pak se zas na 1 - 2 sekundy roztočil jak blázen a tak pořád dokolečka. Přepojila jsem ho na na konektor pro FAN1 a teď už se nezastavuje, ale rychlost kolísá v rozpětí cca 950 - 65 000 RPM a mění se velmi rychle (opět cca v sekundových intervalech o desetitisíce), což se mi moc nelíbí. Nemáte nějaký tip čím to může být a proč se v konektoru pro FAN2 zastavoval úplně? (Do konektoru, ve kterém je zapojen malý větráček, který se točí rovnoměrně ho na pokus zapojit nemůžu, nemá tak dlouhý kabel)
Teplota CPU je stabilně 60 - 61 stupňů při šachové analýze (pokud ji vypnu a dělám něco "normálního", tak spadne ihned na cca 40 stupňů), teplota MB je stabilně kolem 30 stupňů bez ohledu na to, co na PC dělám.
Anička
Možná by pomohl sw SpeedFan a v něm zkusit nastavit otáčky větráčku ve Fan2 na nějaké přijatelné hodnoty...
Možná by mohla pomoct tahle redukce.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512000 60000007W3&Search=redukce&SearchType=1
Podobná, i když jednodušší redukce je přímo součástí balení větráčku, ale nechápu, k čemu je dobrá. Jakej je rozdíl mezi tím, jestli to zapojím přímo do konektoru na MB nebo přes redukci do zdroje?
Čím se lišej jednotlivý konektory pro větráčky na MB? Ten, co má napsáno CPU-FAN vypadá jinak, ale pak je tam jeden, kterej má nápis PWR_FAN a 5 nápisem CHA_FAN1 ... CHA_FAN5. Liší se nějak parametry ten PWR od těch CHA?
Manuál k základní desce o tom třeba nepíše?
PWR bude power (zdroj?)
CHA chasis (skříň)
Redukce, která vám umožní napojit do jednoho 4pinového napájecího konektoru 2 x 3pinové ventilátory na napájecí napětí 5V a 2 x 3pinové ventilátory na napájecí napětí 12V.
Jak píšeš že podobnou redukci máš, tak napoj větrák přes ní a tvůj problém by měl přestat. Rozdíl je v tom že s tvojí deskou není nejspíš něco v pořádku, a do konektorů Fan na na základní desce nejde stabilní proud.
Možná by bylo záhodno updatovat BIOS...
