Který s těch dvou je lepší? :(
Ahoj potřeboval bych poradit...který s
těch dvou notebooku mam vybrat? jsou
uplně stejné až na procesor a grafiku
jeden má to druhý ono :(( který z nich
bude lepší?
http://www.asus.as/r-o-g-herni/notebooky/asus-rog- g750jm-t4090h-cerna.html
http://www.asus.as/R-O-G-Herni/Notebooky/ASUS-G750 JW-T4042H-cerna.html
Děkuju :)
Vyber podľa farby, ideálne, nech je partner s voľbou spokojný.
potřebuju vědět jestli ten dvoujadrovy procesor utrhne vše co ma když tsm má takovou grafiku
Ahoj,kdybych si mezi těma dvouma vybíral já,tak určitě bych vybral ten První ... Sice má "jenom" procesor i5 a ten druhý i7,ale vykonpenzuje to ta Ramka 8 GB,a Grafika GTX 860 M ... Takže za mě určitě ten První ... Ale pokud to chceš vyloženě na hraní her,tak bych ti doporučoval Stolní počítač ... Ale je to na tobě ... Toď vše ...
i když je to dvoujadro?
Mi přijde jako pěkná kravina dát k dvoujádru 8gb ram a k čtyřjádru 6gb. Mělo by to být naopak, aby to ten komp využil...
Mám přesně stejný model a něco ti o něm napíšu - ASUS G750JW-T4042H
Je kupovaný řekněme už to bude rok. Při prvním spuštění je velmi elegantní a nechybí české prostředí takže si krásně s uživatelem rozumí. Ovšem první špatná vlastnost ktéré jsem si všiml hned ze začátku že jsou na něm vidět otisky a celkově se velmi lehce zamaže. Nemile překvapen jsem později byl odezvou disku. Opravdu katastrofa v mém případě jsem jakožto student přinesl do školy tohoto obra a když ho zapnul tak sem si ještě mohl skočit do kantýny pro kafe jak dlouho se načítala pouze úvodní obrazovka do windows. Doporučuji vyměnit za SSD připlatíte si tak +- 2000.- kč. Co se procesoru týče nemám výhrady ani se mi ho nepodařilo vytížit na 100% (při běžné prací žádný bench mark) ovšem nemile překvapující je výkon grafického čipu. Je mnoho notebooků s lepším grafickým čipem a myslím si i s lepším poměrem GPU/CPU. Avšak se to dá kompenzovat přetaktováním protože notebook má 2 chladiče a musím uznat velmi tiché Nárůst fps +- 10-12 fps hra Metro last light nebylo to za potřebí (hra jela 40-50 fps v určitých místech i drop na 20 ale vyjímečně) ale jakožto hráč i já mám úchylku na taktování. Obrovskou nevýhodou je dále váha . "Také jsem si říkal to unesu jak nic". Pche mozoly mám na ruce jak dřevěné prkna a už se mi to tak znechutilo někam nosit, že to mám pod postelí a o víkendu když se nechce stávat ho použiju. Ještě jsem mohl dodat, že 6 gigabitový ram modul je dostačující ale dá se to zrychlit i dokoupením ramek na 8 v mém případě 16 giga (ne nepoužiju to ale sleva je sleva)
Ok děkuju :) akorát byte potřeboval ještě něco takového o tom druhém :D jestli to dvoujadro vsecko utahne tak jak má protože se mi to moc nezdá :/
Kraviny, samé kraviny...
Taktovat grafiku v ntb, to je o hubu. A jestli si myslíš, že to uchladí tak si pako. Ntb není stolní pc.
A 16gb ram v notebooku Tak jsme se zasmáli... Takovéto množství paměti je v ntb k ničemu.
Vše jsem patřičně vysvětlil ze své vlastní zkušenosti a jak to vidím já a máte pravdu je to "vohubu" tedy spíše o baterku bez přepínání na intergrovaný grafický čip. A množství ram jsem také vysvětlil a připustil, že je to obrovská kravina ale dostat 2x8 giga ram do noťasu za "čtyři kila" je taky dost vohubu říct ne neberu to a když už to mám koupené nenechám si to válet v nočním stolečku, že ? PS: Já jsi nemyslím, že to uchladí já to VÍM !
To už raději použít jen jednu ram a tu druhou prodat/ dát do jiného notebooku...
Docela lituju ten noťas, ta gk je od výrobce prostě nataktovaná, jak je. A tím, že se budou frekvence zvedat se ten notebook časem zničí, za cenu nějakých pár procent výkonu navíc, podle mně kravina.
Když chce někdo hrát hry a taktovat grafiky tak si koupí stolní pc, ve kterém se mu alespoň neusmaží komponenty...
Je zcela zřejmé, že nemáte s vůbec žádné zkušenosti s ani jedním z těchto notebooků nic jste na nich nezkoušel a přijde mi, že ani neviděl. Pokud si představujete, že zvednutím taktu grafického čipu se ihned zničí celý počítač spálí všechny komponenty a vybouchne svět. A ano stolní počítač je dozajista (stavěný za 1 polovinu ceny notebooku) mnohem lepší než tenhle krám ale né každý má batoh na stolní počítač o rozměrech přední šířka 250 mm (25 cm)
Výška 605 mm (60,5 cm)
Boční šířka 578 mm (57,8 cm)
Hmotnost přesně 1,7 kg ( jenom case)
/*Toto je moje skříň váha i proporce se liší uživatel od uživatele*/
Jestli takovýhle krunýř chcete jakožto určitě studovaný odborník tahat na zádech každý den do práce, školy nebo jenom na vlakové nádraží prohnete se pěkně v zádech a rovnání zad také není příjemná zkušenost. Každopádně stále platí kdo chce kam pomozme mu tam. (Poznámka pod čarou) Jen tak pro vás i těch pár procent může rozhodnout mezi tím jestli se budete dívat na obrázkový kalendář nebo zábavný akční film.
Ty tady pěkně plácaš! Hlavně o tom taktování grafiky notasu, je zajímavé, že na mém Asusu to nejde at se snažím jak chci. Jinak pc neváži 1,7Kg ale 20Kg. Aspon ten muj.
určitě mluvíme o tom stejném notebooku a oba používáme software od Asusu - GPU tweak ? A pokud vám CASE váží 20 kilo tak to teda potěš pánbůh ale takového drobečka vytvořily asi z ruského tanku KV-1.
Na těžký notebook si stěžují malé holčičky...
Ano zkoušel jsem i GPU tweak a nic. Ano má bedna váží 13,8Kg(http://www.czc.cz/fractal-design-arc-xl-r2-black-w indow/137755/produkt) + hardware
Nemám zkušenosti. Ale alespoň nejsem takový vymatlanec, abych taktoval grafiku v notebooku. Netvrdím, že zvyšováním frekvencí "vybouchne svět", jenom se usmaží grafika(a pokud si myslíte, že to ty dva větráčky zvládnou, tak lituju vašeho notebooku...)
Ke hraní her slouží stolní počítač a pokud někdo chce notebook do školy, stačí mu i obyčejný s 4gb ramkou a nějakým pentiem. O dedikované grafice nemluvě, ta se právě v ntb smaží nejvíc, zvláště když se jí snaží nějaké pako naboostovat. Toť vše
Nemusím mít poslední slovo ale jen jsem vám chtěl dát vědět, že nyní jsme se v něčem shodli a dávám vám za pravdu a nebojte já kdybych chtěl toho mazlíka potrápit tak to udělám jinak každopádně zvládá to krásně a stabilně už nějaký ten půlrok.
Jde o to jak dlouho to ještě vydrží
Pokud nechám basic nastavení výrobcem teploty okolo 30 při vytížení do 50 stupňů. Po mém vylepšení se to při zatížení nad 60 nedostane. +- těch 57 pokud však nastavím větráky na vyšší rychlost otážek tzn. ze silent do turba dostanu se pod padesát
To je zajímavé opět, na mém Asusu nelze měnit otáčky vrtule je to jen automaticky.
Nejspíš bude problém mezi klávesnicí a křeslem zkusil bych se tam podívat první.
Umíš číst je to jen automaticky!
Nehodlám se opakovat
No, to protože máš určitě nějakou sračku za 15k...
12000Kč sleva z cca 17-18ti. Hmm a na te sračce jsem dohrál Bioshock Infinite v HD.
