Problém s monitorem
Ahoj, mám problém s tím že vše na svém monitoru vidím dvakrát. Text a ten samý text jemně průhledný posunutý o pár milimetrů doprava.. Co s tim?
Děkuju předem ! :)
Děkuju předem ! :)
Dioptrické brýle nebo kontrola konektoru.
Já ti dám Dioptrické Brýle.. :D Konektory jsem kontroloval všechny!
Vymeň vga kábel, alebo pripoj cez dvi, ak je taká možnosť.
Jinej kabel nemám :/ a dvi není
Na skúšku si požičaj od suseda. PC aj Mon na rovnakú sieťovú zásuvku.
Nepomohlo :(
Zkusit vypnout nebo zapnout ClearType, ale to nevím jestli pomůže, jen tipuji.
http://www.howtogeek.com/howto/28790/tweak-clearty pe-in-windows-7/
Stopro ne. není to jen text ale i obrázky které vidím dvakrát. ( Windows 8.1)
Je to problem blbeho kontaktu kabla na niektorej strane. Alebo blbe zakonecenie (urvata suciastka v monitoree, co ale nepredpokladam).
Pouzivas nejaku DVI-VGA redukciu? AK ano tak ju vymen. Ten druhy kabel si uz skusal? Urcite je to dobre dotlacene na oboch stranach do konektora?
Ještě zkusím prohodit strany kabelu apod.. Vše je dobře :/ Jinak všem díky za odpovědi
Hele ! Díky moc :) Pomohlo mi otočit kabel :)
Pokud i obrázky, tak v tom případě bych nejdřív vyzkoušel jiný kabel.
Je to kabelem. otočením kabelu jsem dosáhl výrazného zlepšení :)
Takže jsi viníka našel a máš to vyřešené
Ano :) Děkuju za pomoc :)
