Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rušení fm rádia Nanostationem M5
Zdravím,
mám doma takový problém, v prvním patře mám na zdi osazeného Nanostationa M5 a na druhé straně domu mám malé fm rádio s vlastní teleskopickou anténkou. Když na tomto rádiu naladím frekvenci 106,5 tak mně začne šumět, když vypnu NS tak radio funguje bez problémů, kabel k němu je stíněný, koncovky též.
Zkoušel jsem měnit frekvence na NS ale nepomohlo, vypnul jsem airMAX ale taky ne, nenapadá mně, co by to mohlo ovlivnovat tak, že jenom jedna stanice nefunguje.
Rádia jsem měl doma asi 3 a všude stejný problém.
Nemáte prosím nějaké rady ? nebo jestli řešil někdo podobný problém, nikde jsem nic nenašel.
Díky moc
Janek
Rusenie nezavisle na naladeni sa moze tykat zakladneho oscilatora. Kazde wifi pouziva Xtal na frekfe…
java250 09.10.2014 19:48
java250
kabel k němu je stíněný, koncovky též. a to bude asi ten problém...zkus použít nestíněný, nebo stí…
paul 09.10.2014 19:57
paul
Dobře, skusím s nestíněným. koncovky jsem přecvákával včera a dával jsem pozor, aby hlíníkový obal i…
janek7854 09.10.2014 20:02
janek7854
stínění nesmí uzavřít el.obvod...pak nestíní ale ruší.. poslední
paul 11.10.2014 07:14
paul
Kazde wifi pouziva Xtal na frekfencii 40MHz.
Zalezi ako je to odtienene a ci sa nahodou tento signal nesiri po LAN vodicoch, alebo dokonca tieneni, co moze fungovat ako dobra antena.
Dobře, skusím s nestíněným. koncovky jsem přecvákával včera a dával jsem pozor, aby hlíníkový obal i s drátkem se přesně dotýkal koncovky.
ale když to mám jenom ve zdroji, a z nanostationu je odpojený kabel, tak to problém nedělá.
