Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Obrazovka po přihlášení zežloutne...
Zdravím, nedávno jsem si koupila notebook ASUS NB X550LD a řeším problém že krátce po přihlášení obrazovka "zežloutne". Myslela jsem že to bude asi špatnou instalací win8 ale následné přeinstalování na win8.1 nepomohlo. Zkoušela jsem kalibrovat barvy, několikrát s vědomím že ntb má nějaký jiný problém, ale stačí na kalibraci jen kliknout a barvy přeskočí tak jak mají být, není potřeba dávat ani "Dokončit". Dodávám že nejsem žádný počítačový expert tudíž se v tom zrovna nevyznám :D Prosím o radu, nechce se mi kvůli tomu lítat hned do města pokud bych to mohl vyřešit já sama. Děkuji za jakékoliv tipy.
jde nastavit barevná teplota nebo gamma a uložit?
lední brtník 10.10.2014 17:04
Teplotu jsem tam právě nikde nenašla, gamma tam je, tu se vždycky pokouším nastavit ale místo "Uloži…
AidiWlck 10.10.2014 17:14
AidiWlck
Po obnoveni Win na factory recovery to funguje jak? (u Asusu sa pre recovery macka F9 pocas POST)
MM.. 10.10.2014 17:34
Po nepovedených aktualizacích jsem částečně obnovovala systém, žloutnout to začalo myslím po těch ne…
AidiWlck 10.10.2014 18:07
AidiWlck
Po restarte mackaj F9, mala by nabehnut ponuka na factory recovery, ak bol windows predinstalovany o…
MM.. 10.10.2014 18:10
Alebo ak chces skusat to spravit bez recovery tak najprv chod na www.asus.com niekde do sekcie suppo…
MM.. 10.10.2014 18:12
Děkuju moc, pokusím se to nějak napravit :))
AidiWlck 10.10.2014 19:16
AidiWlck
Tak jsem po dlouhé době přišla na to co to vlastně dělalo. Asus tam měl nainstalovaný nějaký "chytrý…
AidiWlck 17.12.2014 23:53
AidiWlck
- Jesltli más namysli Asus Splendit, tak ten muzes radeji odinstalovat uplnē, jelikoz je opravdu nan… poslední
CoCoChanel 18.12.2014 00:03
CoCoChanel
Teplotu jsem tam právě nikde nenašla, gamma tam je, tu se vždycky pokouším nastavit ale místo "Uložit" je tam jen "Dokončit". Uloží se to jen po dobu zapnutí ntb, po té co restartuji, barvy na chvilku zůstanou ale pak opět naskočí ta žažloutlá obrazovka.
Po nepovedených aktualizacích jsem částečně obnovovala systém, žloutnout to začalo myslím po těch nepovedených aktualizacích. Na internetu jsem se dočetla že je to zřejmě příčina žloutnutí a tak jsem si myslela že obnovením systému tento problém odstaním, bohužel se tak nestalo a to ani po stažení nového Win.
Jinak se předem omlouvám ale bohužel nemám tušení co to přesně znamená POST, technologii až tak neovládám, musíte na mne jako na blbečka :D
Tak jsem po dlouhé době přišla na to co to vlastně dělalo. Asus tam měl nainstalovaný nějaký "chytrý" prográmek který automaticky ladil barvy. :D Přišla jsem na to při spuštění Správce úloh, jak primitivní... :D
