Prosím o radu ohľadom mojej novej zostavy PC
Hi all,
mám na Vás čo sa trochu viacej vyznáte malú otázku, v priebehu par dní planujem kupu novej zostavy celkovo som si to celé nejako prebehol, čo kde ako ceny pomer vykon, kvalita a pod. Rovnako aj nejaké tie recenzie ale zaujímali by ma aj odtialto. Plánovaná zostava:
- Procesor Intel Core i7-4790K
- Základná doska MSI Z97 GAMING 5
- Operačná pamäť Kingston 8GB KIT DDR3 1866MHz CL10 HyperX Fury Black Series
- Počítačový zdroj Corsair CS750M
- SSD disk Samsung 840 EVO Series Basic 120GB 7mm
a nakoniec ideme ku GPU: tu som si ale nie istý a chcem radu. Jednoznačne plánujem novú GTX970 NVIDIU ale rozmýšľam medzi MSI GTX 970 GAMING 4G a GIGABYTE N970G1 GAMING-4GD. Celkovo by som bral aj ASUS alebo niečo podobné ale už tá MSI je riadny obuch čo sa týka chladiča. Lenže celkovo estetika nehrá rolu, dôležitá je spoľahlivosť a čo by mi odporučila táto komunita.
Za nejaké tie rady a tipy vopred ďakujem
Sestava je sice pěkná ale kde máš harddisk?
HDD si necham svoje čo mám doteraz aj skrinku a podobne veci, celkovo mam asi 3 roky staru zostavu ale mienim to trochu zlepšiť lebo moja už nie je to čo bola plus matičná ma už serie :D
Skříň je jaká (rozměry)? Nač paměti s přemrštěnou frekvencí? Nač poměrně přemrštěný zdroj od někoho, kdo zdroje vůbec nevyrábí a nenavrhuje?
Výběr pamětí bych pochválil, ale je pravda, že za ty peníze se dá sehnat lepší zdroj..
Proč? Snad pokud by byla výhodná cena...
1866MHz CL10 načo 1866MHz? Radšej latenciu CL9, zdroj 750W načo? V pohode Seasonic 550W.
Ramky mienim využívať celkom naplno, celkovo mi ide o to mať pomerne slušný výkon vzľadom na cenu...PC zostavu každý rok nekupuješ :D
Ked zvolis nizsiu frekvenciu CL9 tak mas horsiu latenciu ako ked zvolis vyssiu frekvenciu CL10. Tie RAM su IMHO celkom OK.
... vyjadrene cislelne: 1/933 * 10 = 0,0107us je lepsie jak 1/800 * 9 = 0,01125us
Tak celkovo som s Corsairom za tie roky spokojný a čo sa týka skrine mam myslím NZXT Hadesa čiže Rozmery: 200 x 430 x 501 mm
problém je pri týchto GPU že moja posrata skriňa ma bočný ventilátor, ktorý tak trochu bude príliš natesno k MSI alebo ASUS kartam, ale to sa da vymontovať aj tak je viac menej pri ostatných kusok zbytočný. :D a dosť mi tak blbne nejaky kablik
A co tu skříň změřit? Dělá se to takovým měřidlem délky tzv. "metrem"? A co má, sakra, co dělat ventilátor v bočnici?
CPU - Xeon, zdroj SeaSonic řady "G" 550W, GK MSI má délku 269 mm.
Koneckonců, jsou tu návrhy od M-Pola, včetně normální skříně, chladiče CPU, atd., stačí hledat.
ono zatiaľ vidím že každý reaguje na otázku, ktorú som pôvodne ani nepoložil :D
Ehm, na jakou otázku? Už jste změřil tu skříň?
áno písal som to o 2 riadky vyššie ten rozmer, aaa ohľadom rady na to GPU
200 x 430 x 501 mm
Špatně! Vnější rozměry jsou nanic! Měří se rozměr od povrchu PCB k bočnici skříně ==> maximální výška chladiče věžového typu. Dále rozměr od upevnění čela rozšiřující karty ke koši pro HDD, nebo jiné překážce. Dále umístění zdroje a jaký odsávací ventilátor lze namontovat na zadní stěnu skříně. Na bočnici ventilátor prostě nepatří.
MSI Z97 GAMING 3 s příslušnou verzí BIOSu.
Intel Xeon E3-1231v3
Návrh na zdroj jsem uvedl, paměti si tam strčte, jaké chcete. Zda se vám to vejde do skříně, to musíte vědět vy
trochu som nepochopil ten výber procesoru. mal som za to že môj výber je výkonejší :)
Ona tam bola nejaka otazka? (zatial v texte marne hladam otaznik...)
dobre asi som to zle napísal jedná sa o tie 2 karty. Niekde som počul že Gigabyte nie je spoľahlivá značka.
Tady nejspíš nenajdeš zastánce Gigabyte. Tady se preferuje MSi s ASUSem.
na to sa pýtam proste, nie som zbehlý vo výrobcoch a názoru komunity si vážim, pokiaľ je väčšina na rovnakej lodi s názorom. toť vše. ASUS HD6870 DirectCU som mal doteraz a vlastne stále na nej fičím, je to pecka karta na svoju dobu za tú pomerne nizku cenu. Len som chcel vedieť názor nič viac.
no, zatím to vypadá, že si na tu GTX970 počkáš a budeš rád, když vůbec nějakou seženeš. nvidia má problémy s výrobou...
MSI akurat ide na sklad :D ostatné karty ale idú strašne pomaly ma to kúsok serie, že mam obmedzený výber
Taktovací procesor HR K vhodný chladič nikde, zdroj předimenzovaný, prťavý SSD, no a z těch tří g.karet je právě na tom ta MSI nejlépe.
Takže nelíbí a ani nejsem přesvědčený, že to bude využito.
jedná sa o to že budem dosť pracovať ako s videami, tak aj so streamovaním preto som sa rozhodol pre I-7 z tohto pohľadu najviac spoľahlivá, kedže stream dosť užiera CPUčku. čo sa týka zdroja tam by som si nechal poradiť ak vie niekto na povedze moju zostavu vybrať niečo lepšie. A MSI už dávno preferujem, len som sa chcel uistiť :)
V prvé řadě si ujasní - budeš CPU taktovat?
kedže v tom nemam bohviečo skusenosť, neviem či sa k tomu dostanem, ak by mi to rapídne zlepšilo výkon prečo nie, ale základný chadič na to podľa mňa nie je stavaný, preto by som pri taktovaní kupil aj trochu boost resp. vodne chladenie
To je pořád možná - ano nebo ne mezí tím je rozdíl více jak 3 000,-
přes 100 €.
operačný systém danej dosky je na pretaktovanie stavaný, nehorázne prehľadný pre začiatočníka, ale povedzme že zatiaľ by som to nešiel pretaktovávať. Takže NIE.
Firmware základní desky není operační systém. A pokud videa, pak ideálně dva WD Velociraptory.
omg toto chytanie za slovíčka :D vieš čo som myslel
To nevím, v technické praxi se obvykle nehádá, nemá to dobré výsledky, ale zase na tohle jsou "dobří" kravaťáci bez jediné Poirotem oblíbené buňky. Obvykle se předmět jmenuje: "Technická dokumentace" a je tam vyzdvihován jeden axiom: "Text a názvosloví musí být jednoznačné!" Tzv. "chytání za slovíčka", aneb nazýváme skutečnost, jak se nám zlíbí, patří na ekonomky a FF a jiné podřadnosti.
Pozn.: Pochopitelně tohle (zdroj:wikipedia.org) je pochopitelně samice hrabáče kapského.
aa jedneho mam :)
Tak potom to jde sestavit takto -
Základ Intel Xeon HR (i7 bez IGP) /asi 960 €/
http://www.alfacomp.cz/basket.php?items=_2MU70116N T012RZT012I1W012MYM012NU0012MZD01
o xeonoch som niečo počul, vyzerajú celkom solídne, ale nepomáha integrované IGP vo výkone?
Jak?
Ne, IGP je vypnuté, pokud je ve slotě dedikovaná g.karta.
ok.....ale celkovo jednoduchá odpoved I7 vs Xeon výkonnostne vyhráva Xeon?
Jednoduchá odpověď.
Při stejné frekvenci = stejný výkon.
takže I7 rada čo som zvolil je výkonnostne viac a vhodná pre taktovanie, okey....kupujem do budúcnosti :)
Kup si co chceš, jsou to tvoje prach a budoucnost je co?
Zdravím.
3-4 roky
V každom prípade dík za rady :)
Vsadím čepici, že 3-4 roky ani ten výkon i nepřetaktěného procesoru
nevyužiješ!
