Praskot a šumění při volání
Zdravím,
při volání z PC je u volaného slyšet praskot, šumění a i zbytěčně velká hlasitost (která dříve také nebyla).
I při testu zařízení hlasu je toto slyšet. Při záznamu zvuku to je ale v pořádku.
Nicméně nikdy mi to nedělalo, i na začátku týdnu to bylo ještě v pohodě. Zjistil jsem to dnes, když jsem někomu volal. V nastavení u zvuku jsem nikde nic nedělal, čili vůbec nevím, čím to může být.
Moc díky.
Ehm, a jakým programem voláš je tajné? Netmeeting? Skype? Teamspeak? ....? A nastavení mixeru?
Volám přes Viphone break, ale tím to být nemůže, páč jak píší, dělá to i při tom testu zařízení. Směšovač mám ztlumený, všechno tohle nastavení je stejné, jak bylo i do té doby, co to šlo v pohodě...
Zkusil jsi restartovat? Jestli třeba nějaká hra nebo program nerozhodila zvukovku?
Jo, to jsem zkoušel, ale nic ...
Jedině ještě zkusit aktualizovat ovladače...
A ještě taková (možná trošku zbytečná ale ...)otázka. Pokud nepožíváte sluchátka s mikrofonem - neměnil jste pozici mikrofonu vůči repro - jsou teď blíž k sobě - neruší se? To se právě projevuje přesně tak, jak popisujete...
Používám sluchátka s mikrofonem; nic jsem neměnil.
Tak ani odinstalování a opětovné nainstalování nepomohlo.
Skus pokyvat kablom co ide do sluchatok/z mikrofonu, prip. aj konektorom co ide do PC tocit/jemne pokyvat. Praska pri kyvani?
Ne, když s tím kabelem jenom hýbu a nic neříkám, tak to nepraská.
Já zkoušel i jiný mikrofon, ale to taky dělá, čili mikrofonem to není.
Dost divné mi připadá to, že při nahrávání přes Záznam zvuku je hlas úplně krásně čistý, ale při testu zařízení (a u telefonování) je slyšet praskání a šumění.
Co to je "test zarizeni"? V akom programe to je? Pouzi iny program na telefonovanie.
Umístění viz shot.
Hm, to je dost divne ze to praska tam a nie v zazname zvuku. Napada ma ze ti nieco vytazuje CPU a nestiha to pri mensom buffri (skontroluj vytazenie CPU v spravcovi uloh), alebo jedno ide cez directx a druhe cez WinAPI a je problem niekde tam. Alebo je nieco v mixeri povolene (nejaky vstup) ktory nema byt povoleny.
Ako prve by som pozrel mixer, prepol nastavenia pre nahravanie, tam vsetko zakazal (zvolil len mikrofon) a nastavenia pre prehravanie vsetko stlmit okrem wave a midi device.
Preinstalil by som najnovsie ovladace pre dosku/chipset, ovladace zvukovky, directx najnovsi.
Ovladace zvukovky (realtek) mas odkial? Zo stranok vyrobcu dosky? Ak nie tak stiahni zo stranok vyrobcu zakl.dosky, nepouzivaj ziadne ine.
Zkus si přenastavit kodek.V Nastavení/Pokročilé nastavení/Volba kodeku.Kodek přenastav na: G711A-Law 8kHz,64kBits/s.
