Dva Monitory
Dobrý den
Chtěl jsem si na svůj PC (AMD Radeon HD 7750 1GB GDDR5, AMD Athlon X4 740 3,2Ghz) připojit ještě jeden monitor, mám tam teď BenQ RL2455HM (mám ho na VGA).
Ale když jsem chtěl připojit druhý (ASUS) na druhé VGA tak to nic nedělalo.
Zkoušel jsem to prohodit ale šel jen ten ASUS, tak jsem dal BenQ na DVI a ASUS na VGA ale také nic.
Zkoušel jsem to nějak detekovat v AMD Catalyst ale ukazal jsem tam vždy jen ten monitor co byl připojen přímo na Grafiku.
Vzadu na PC mám 2x VGA (jeden z PC který nejde a druhý z grafiky který jde).
Mám možnost použít 2x VGA,1x DVI,1x HDMI (kabel)
Výstupy z Grafiky : 2x HDMI,1x VGA
Výstupy z PC : 1x VGA a 1x DVI
Chtěl bych poradit jak udělat aby mi šli oba dva bez použití peněz.
Předem děkuji.
Nějak nechápu jak si moh propojit GPU s jedním VGA na 2X VGA monitory přes 2X VGA (bez redukce DVI)
Všechno musíš zapojit do grafiky, jinak to nepůjde.
Když BenQ napojím přes HDMI do Grafiky a ASUS přes VGA na redukci do Grafiky, tak ASUS jde ale na BenQ se ukáže "Sign. kabel nepřip. !"
Co to znamená ?
Musíš to nastavit taky v zobrazení/ATI druhej monitor.
Nějak se mi to samo detekovalo ale ten BenQ když ho dám na 1920 x 1080 tak ten obraz mám zmenšený (černé pruhy ze všech stran asi 2 cm, ASUS jede v pohodě.
Jak bych mohl obraz na BenQ zvětšit do normálu (Full HD pres celou obrazovku)
Vyřešeno !!
