Zapojení beden.
setkal jsem se s menším problémem. Mám PC napojený na hifi a na jednu bednu mám vyvedené 4 kabely.
1. Hloubka
2. Hloubka
3. Výška
4. Výška
Bohužel moje nové bedny mají pouze dva vstupy
A. černý
B. červený
(viz. foto)
Zvláštní je to, že když udělám zapojení
A = 1,3,4
B = 2
Vše hraje jak má, jen nesmím dát vysokou hlasitost, jinak zvuk automaticky vypadne. (to se nestane, pokud nechám výšky vypojené)
Nějaké rady na lepší zapojení? Případně k čemu slouží horní zdířky?
Děkuji, Phil.
To je nějaký jack a speakon, ne? Ty bedny nemají označení, neexistuje dokumentace a zapojení toho hifi taky neuvádíš, co k tomu chceš napsat?
Koupil jsem je dneska za pár kaček na burze, takže bohužel žádné schéma neznám ovšem přijde mi divné že pokud udělám to zapojení:
A = 1,3,4
B = 2
že vše funguje jak má (více méně) ale bohužel na audio jsem totálně levý, tak se chci optat, zdali je vůbec takovéto zapojení možné a jestli by nebylo lepší koupit třeba zesilovač, u kterého bych mohl použít nějaké méně chaotické zapojení.
To hifi jsi taky koupil za pár kaček na burze? Když to zapojíš jinak tak to nehraje? Pokud nemáš žádný návod, dávej sem aspoň fotky, fotky, fotky.
Ne hifi je od Panasonicu, ale to snad není podstatné, dostačující info jsou 2 vývody na hloubky a 2 kabely na výšky.
Pokud to zapojím jinak tak to vypadne, ještě je tu možnost nezapojovat výšky, ale to se nedá poslouchat ;) za pár minut bych to mohl ofotit.
To má ten zesilovač zvlášť výkonové výstupy pro hloubky a výšky a ty to potom zase na těch bednách spojíš dohromady? Mezi biwiringem a biampingem je dost zásadní rozdíl.
Aktuální schéma
Výšky i hloubky hrají dobře, ale pokud zesílím zesilovač, zvuk vypadne a je nutno zesilovač vypnout a zapnout.
Ono to asi nebudou hloubky a výšky, ale třeba impedance. Takže návod není ani k tomu hifi? Po přečtení bys to snad takhle zapojit nemohl.
Bohužel návod už není, každopádně také se mi to nezdá, ale hraje to dobře, což je divné...
Musíš zapojit plus-plus, mínus-mínus. Na bedně je červený +.
Pokud zapojím
A= 1,3
B= 2,4
Okamžitě to vypadne, ale pokud odpojím výšky (3,4) tak to hraje normálně, jen prostě kvalita zvuku na nic, jelikož tam právě chybí výšky.
Kdyby měl ten zesilovač opravdu extra výstup pro výšky, musely by ty reproduktorý mít extra vstup.
Bodejt podle schematu to zapojuješ do skratu!! Určitě máš svorky low a high v provedení + -.
To je na tom právě zvláštní, že to takhle funguje hrají jak hloubky, tak výšky.
Každopádně pokud
A= 1
B= 2
Hraje hloubka
A= 3
B= 4
Hraje výška
A= 1, 3
B= 2, 4
Nehraje
A= 1, 4
B= 2, 3
Nehraje
To je jasné ten tvuj zázrak nemá klasický výstup na bedny, ale kravinu typu rozděleného zvuku na dvě pasma. To takhle nemuže fungovat.
To bude fungovat jenom s dodanými bednami.
Je to také čudné. Pokud ani od toho hifi nemáš žádnou příčurku, je tam aspoň nějaké typové označení, že by se o tom něco dalo najít na webu? A ty bedny co k tomu patří máš a víš jak byly připojené? A jsi si jistý, že se v tom hifi někdo nešťoural?
Potřebuješ 4 reprobedny, když na tom hifi máš 4 výstupy, které určitě nemůžeš spojovat dohromady. Po zesílení ti tam zaúčinkuje nějaká ochrana. Budou to asi nějaké repro pro kapelu, když to má ten druhej, bajonetovej konektor.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=66516
