Proč Intel ? myslím si že se stejným výkonem seženeš levnější nějaký amd
tak tak, Intel sú zbytočne predražené(nechapem tomu), napr. taky AMD Athlon X4 740 3,7Ghz stojí 60 eur a má rovnaký výkon ako Intel Core i7 a ten stojí 400 eur.....OMG, tí v Intel sú ale riadne na hlavu!
To nemá chybu.
Někdy se tady dozvím různé kraviny, ale ty budeš asi vyhlášen králem roku!
protože cokoli jinyho odejde/bude s eprehrivat/stracet vykon....
nedávno sem si jen tak zkusil navrhnout PC Order1.htm neříkám že sem vybral ty nejlepší komponenty co by za tu cenu asi šly ale mělo by to být ok. sice to přesahuje tvůj rozpočet ale myslím si že ještě chvilku počkat a sehnat si další 3 000 se vyplatí
Tos navrhnul pěknej prázdnej košík.
mě se to tam ukazuje :(
MB- msi-970-gaming-d2121913.htm
CPU- amd-fx-8350-d360500.htm
RAM- http://www.alza.cz/adata-8gb-kit-ddr3-2133mhz-cl9- xpg-series-1-0-d503499.htm
GPU- http://www.alza.cz/msi-n750ti-tf-2gd5-oc-gaming-d5 28602.htm
SSD- http://www.alza.cz/adata-premier-pro-sp600-32gb-d3 72921.htm
HDD- http://www.alza.cz/western-digital-red-2000gb-64mb -cache-d342211.htm
Case- zalman-z11-plus-d305700.htm
power supply- http://www.alza.cz/cooler-master-thunder-600w-d370 866.htm
Cena: 19 861
Co to zase je? Proc tam mas taku slabu grafiku? Usetri na ramkach a CPU. To ssd je taky sila. 32gb je k nicemu. Hlavne ze musime mit 2 TB.,ze? 600w noname ,taky ze? Cim vic Wattu/Mhz/TB na disku tim vic Adidas ze?
32 GB SSD je na OS. 8 jader a 4200 GHz + otevřenej násobič => přetaktování nebude problém. grafika 128-bit zběrnice 2GB paměti 1000 MHz za tu cenu si myslím že to je optimální. HDD 2 TB v dnešní době není nic, cca 500 GB v PC mi zabírají fotky. RAM, co se ti na nich nelíbí ? za tu cenu to de. zdroj to je kompromis kvůli ceně, já osobně nepovažuju zdroj za nejduležítejší část PC stačími když zvládá napájet to co má .
Zato ten 32 GB SSD ano:) To má být vtip?
32GB SSD na OS stači
Když myslíš… Smysl to má mít jaký?
Rychlejší načítání OS z disku ?
Tak to jo, můžeš se vždy po zapnutí kochat. Vyplatí se pro ty, co se tímhle dokážou bavit.
Odpovim ti az se dostanu na pocitac. Ted se vzmzu jen na: Chladit to budes cim?
Jo! Windowsy za 10 vterin byl vzdy muj sen! Sice 1000 za nic ale co! Muzu machrovat!!!
Jasne,zase vic jader,tim vic Adidas?
Wow,4200 Ghz. A jeste s nasobicem. Pani,a jenom za 4500. No neber to,ze?
128 bit sbernice uz v dnesni dobe nijak moc neni. 2 Gb pameti resi jako co? To je nejmin dulezity parametr. 1000 Mhz je normalni.
Vazne? To jsem opravdu nevedel. Ja mam 500 gb a zcela mi to staci. Ty mas 500Gb fotek? Pri velikosti fotky 3Mb,by jsi mel pres 17 000 fotek. Tomu moc neverim.
Hmm.. treba 2133. Proc. Rychlost stejne nepoznas. Taky se mi nelibi vyrobce.
Jasne.600W debil*k to zvladat ale nebude. Pocitac bude neustale padat a po tejdnu se zdroj upece. Proc myslis ze 520W Seasonic stoji 1800. Protoze je kvalitni.
Jen tak pro zajimavost,chladit to budes cim? No,ty zrejme hajzlem za 2 stovky...
Tak toto raději ne.
Milej zlatej boubelatej na sestavu a to herní střední třídy s tvými požadavky ti schází přidat ještě 5 000,- a to bude bez OS.
Díky za informace... :) ale asi koupím toto: https://www.mironet.cz/pc-mironet-level-2-windows- 7-cz-intel-core-i54460-32ghz-8gb-ddr3-ram-1tb-hdd- asus-gtx-750-ti-ph-2gb+dp204977/ vím že grafika gtx 760 je lepší a draší, ale s touto grafikou bych snad i mohl rozjet FarCry 4 na střední bez lagů ne ?
+ vím že ještě záleží na optimalizaci
Tak to děláš hovadinu ,ale jsou to tvoje vyhozený prachy.Šmejd zdroj mluví za vše.....Tohle je určitě lepší volba když tam vyměníš CPU za FX8320 a RAM 2X4GB seš na těch 17000
http://www.czc.cz/75obvj6loqhoaa993alrq4mcu9/sezna m
http://www.czc.cz/amd-vishera-fx-8320e/158250/prod ukt
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-pnp-8gb-2x4gb-16 00-ddr3_2/90708/produkt
Ok, díky za info ale ten procesor nebude mít integrovanou grafiku a ta co tam je utáhne FarCry 4 na střední bez lagu nebo BF4 na ultra s monitorem 1920x1080 ?
A na co chceš integrovanou když tam je dedikovaná,itegrovaná není v žádným případě na hry.V odkazu můžeš prohodit za ještě lepší tuto.http://www.czc.cz/sapphire-r9-270x-dual-x-2gb-gddr 5-oc-with-boost/138390/produkt
Hele a ta grafika co je v tom seznamu by stačila na FarCry 4 na střední bez lagu a BF 4 na ultra bez lagu ?
Jo
Tak ok díky moc... tak si to asi takhle možná koupím
To jo intel za 17 000kč to asi težko.
+ ještě navíc do toho seznamu nemáš započítaný OS
Zato v tom tvém vysněném počítači z Miro*etu nechybí Windows ani zdroj LC Power 420W.
Hele už to můžete LOCK (Vyřešeno :) ).
Zostava s otvoreným násobičom na CPU. Postavené na CPU Intel, AMD Grafika pre lepší pomer cena výkon.
HDD
RAM
MBU
CASE
DVD
Predný fan
Chladič
PSU
Kábel od PSU
CPU
GPU
17 516 Kč
(Aby ste chceli i5 procesor musíte mať viac financií.)
Hele bude kompatibilní tato sestava ? :http://www.czc.cz/cf6c92h9r2glia3mp2obsrf8a3/sezna m
Fungovat to bude,ale Ram radsi 2x4gb. Tu skrin taky moc rad nevidim
Hele a nebylo by na škodu kdybych místo té grafiky tam dal raci tuto ? : http://www.czc.cz/sapphire-r9-270x-dual-x-2gb-gddr 5-oc-with-boost/138390/produkt výkonně by měla byt snad i výší a je dražší o 275 Kč... chtěl bych s tím totiž hrát bez lagů na max titan fall atd. ?
+ ještě bych se chtěl zeptat kolik si asi tak vezme Windows 7... jakože kolik bude ram použitelné ?
Čím víc ji budeš mít, tím víc ji sebere. To neřeš, od toho ta RAM je.
Hele a tak ještě ta grafika mám ji nechat tak jak je v té sestavě nebo tu co jsem psal ?
Sem ti psal nahoře že je lepší,jestli máš prachy vem klidně R9 280-280X
A v tom mém seznamu můžu teda nechat ten zdroj i základku bude to v pohodě ne ?
+ jestli se to vše vůbec do té case v seznamu vleze :D
Jo pak to je Ok ještě bych vzal ty RAM co jsem postnul 2x4GB ,ale zase litr navíc....
Case pro GPU 360cm -GPU má 290cm
hele a proč nemůžou byt tam ty ramky ?
+ dodávám že case ok.. tam se to vleze :D
Jestli myslíš tu jednu 4GB tak může bejt, jsem hodil odkaz na 2X4GB
myslím proč nemůže byt ta jedna 8gb ? jakože proč je lepší 2x4gb ?
Protože jedou v duálu a v druhý řadě když se jedna vysype ti Pc pojede dál a tu druhou můžeš reklamovat třeba...
Ok no.... ale když si to tak vezmeš tak když se ti pokazí ta jedna tak ji taky můžeš reklamovat a to tak že budeš muset otevřít pc a vypojíš ze základky :)
A to samé i když bych měl dvě tak bych musel vypojit a reklamovat
Jo ,ale budeš měsíc bez Pc
ještě mám xbox :DD
Určite nechceš zostavu ale pýtaš sa na kraviny, zase škola. Všetko sa dozvieš u strýka google.
A už by mě zajímala poslední věc, a to ta jestli tato sestava :http://www.czc.cz/cf6c92h9r2glia3mp2obsrf8a3/sezna m jak tam má tu základní desku tak ona je na maximální frekvenci paměti DDR3 [MHz]: 2 133, a když tam budu mít tam tu jednu ramku na 8gb s 1600 Mhz tak to ničemu nevadí ne ?
Kupovat jednu RAM a úmyslně degradovat výkon? Když to nevadí tobě, tak asi nikomu jinému to vadit nebude.
To teď nějak nechápu ? já jsem se ptal a myslel jsem to jestli to bude bez problému ?
Nech to jak to je a neřeš to.
Já jen aby nebylo něco špatně :D ?
S jednou RAM přijdeš o dualchannel....pokud to nevadí tobě,nám taky ne.
