Problém s monitorem (grafickou kartou)
Ahoj dnes jsem čistil PC od prachu hadrem (byl trochu namokřený) ale čistil jsem jen CASE dovnitř PC jsem vůbec nezasahoval.
Tento PC jsem kupoval o prázdninách a stál mě 22 000kč takže proto nad tím nechci jen tak mávnout rukou. Problém je v tom, že jak jsem to čistil tak od té doby při spuštění blbne obraz a nedá se na něm nic dělat viz.
Nevím co dělat hádám, že je asi chyba s grafickou kartou, bohužel pod tou mřížkou na case je hned mother board. Myslíte si, že by třeba bylo dobré počkat a druhý den to půjde ? ted je to asi 30min po tom co se to stalo.
Děkuji za všechny rady.
Zkus to nechat vyschnout. Tohle artefaktování je sice dost tvrdé, ale 24h někde u radiátoru by (pokud voda natekla do grafiky) pomoct mohlo.
