Instalována pameť 10GB, použitelné jen 2,80 GB (Win 7 32 bit)
Zdravím, kamarád má AIO počítač Lenovo M90Z, a chtěl si upgradoat RAMky ze 2 na 10 , tak si dokoupil 8GB DDR3 SO-DIMM, ta 2GB ram je taky DDR3. Dali jsme to normálně do druhého slotu. Ale Ve vlastnostech počítače ukazuje Instalovanou paměť 10GB, ale použitelné jen 2,80GB. Prosím poraďte.
Microsoft Windows 7 Professional 32bit
Intel Core i5 650 3,2 GHz
Intel HD Graphics
Protože 32-bit.
aha, a jakto ?
32-bit OS umí alokovat pouze čtyři giga RAM. Od toho si odečti režii (ovladače, paměť IGP,...) a jsi na svých třech gigách. Jestli chceš využít celou RAMku, nezbyde ti, než nainstalit 64-bit OS.
Protože 32-bit neumí alokovat více jak 4 GB RAM, použitelné je o něco méně. Potřebuješ 64bitový OS.
Protože je to omezené na 4 GB a ve tvém připadě ti nejspíš ještě hodně ubírá integrovaná grafika. Abys tu paměť lépe využil, tak potřebuješ 64bitový systém.
aha tak díky moc, 8GB vrátím
8GB vrať a kup 2GB.
No já koupím 4GB s 1600 MHz, tamta 2GB je už starší s 1300 MHzm, takže tu 2GB vyndám a dám tam 4GB
To není nejlepší nápad, ale dělej jak myslíš.
Nepomůžeš si. Řadič v CPU umí max 1333MHz. Dokup dvě giga.
aha tak nic díky za radu
Zrdavim, tak jsem si dokoupil 2GB Ram 1333MHz, dal jsem to do pocitace, ale ve vlastnostech ukazuje Instalovana pamet 4GB ale pouzitelne jen 2,80. Docela me to zarazilo , nemelo by tam byt aspon pouzitelne jen 3,80 ??
s 32 bity dostaneš max 3.5gb (a to ještě záleží na verzi a servicepacku windows a integrované a extení grafice, co to vypisuje)
zkus i clear cmos, pak zkontroluj co je v biosu za nastavení pro grafiku.
Aha, to bych zkusit mohl, ale nechápu jeden problém měl jsem 2GB RAM a použitelné jen 1.74 GB ram, teď mam 4GB RAM a použitelné jen 2,80 GB , ale teď jak mám těch 2,80 GB tak se ten počítač docela zrychlil
- A z jakého duvodu nenainstalujes /64Bit OS na tvé PC?
No to bych potřeboval kupovat nové Windwos,ne ? aby to bylo legalní. Sice mám CD s iso soubourem na všechny Windows 7 , ale bohužel to není můj počítač, bratr v tom chce nechat legalní Windows.
- Nemusís kupovat novy windows, muzes pouzít ten samy KEY/Klíč, bez ohledu jestli jde o 32/64Bit verzi.
(Ale musí jít o stejnou verzi distribuce, coz znamená windws Home/32 > Home/64 nebo Pro/32 > Pro/64) Jde o legalní cestu, jelikoz Microsoft tuto moznost umoznuje.
Ps: Kdyz uz tu RAM más, byla by skoda ji nevyuzít.
aha takže normálně tam dám CD s Windows 7 ? a pak zadám klíč ?
- Jestli jde v tvém prípadē o Windows 7 PRO x64 tak ano.....
promiňte že se tak blbě ptám, ale stačí i to CD kde jsou ty windowsy nelegalní ? nebo potřebuju original CD ? a kdyz to takhle upgraduju na 64 bit, zustanou v počítači soubory ktere tam byli ?
- Nevím co jsou podle tebe ilegalní, ale zrejmē ano (s riskem instalace werezové edice s viry), vic napsat nemohu viz. místní pravidla.....
2) Ne, soubory ti nezústanou, pri migraci z 32 > 64 nejde o Update jako takovy, ale novou instalaci.
TiP~ Dulezité soubory si vsak pred instalcí muzes zalohovat.
- Zde más legalní verzi ze serveru Microsoft, jde ale o ENG, kde čestinu si doinstalujes, po instalaci systému
Windows 7 PRO/64 ENG http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59186. iso
- Na místo vypalovàni na DVD pouzij USB klíc na bootovaci zarízení
http://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbP age.Help_Win7_usbdvd_dwnTool
dobře díky, ale ten klíč už bude ale použitej ne ? ten můj , když je ted aktivovanej už ten Windows
pokial prenášaš produktový kod z 32-bitových win na 64-bitový win tej istej verzie a opačne,neieje to nelegálne a aktivácia prejde bez problémov,je to normálny,microsoftom dovolený spôsob prenosu užívatelskej licencie medzi 32-64 bit verziou toho istého operačného systéme,prenos nieje dovolený akurát medzi rôznymi verziami win/aj jazykovými/,retail verzie win sa predávajú s dvoma inštalačnými médiami 32-bit/64 -bit a je len na užívatelovi,ktorú verziu si vyberie,akurát nesmú byť obidve verzie použíté a aktivované súčasne na jednom počítači,alebo každá súčasne na iných počítačoch/napr. 32-bit na pc a 64-bit na notebooku a používané súčasne s rovnakým produktovým kodom/vtedy sa dotyčný produktový kod zablokuje na online licenčnom serveri a pridá do zoznamu neplatných produktových kodov do databázy WGA a validácia neprejde ani pri telefonickej aktivácii....
Já bych to zas tak nehrotil. Čtyři giga stačí nad hlavu, na tuhle kapacitu beztak vždy instaluju 32-bit OS (ať si kdo chce co chce říká, je oproti 64-bit verzi o poznání "agilnější"). Že systém sežere v režii až gigo? No a co? Od toho paměť je. Jo, kdyby sokolík potřeboval velkou paměťovou "mohutnost" (DTP, zpracování videí,...), neřeknu ani popel - přeinstalovávat ale systém kvůli přidání RAM, kterou ani nevyužiješ, pokládám za extrémně zhovadilé.
- Kyz uz tu RAM ma zakoupenou, tak proc ne, byla by zkoda ji nevyuzit.
- Instalace systemu a nasledovna instalace mu dohromady nezabere vic jak 60 minut.
- 10Gb je hodne, dle me dnes idealni 8Gb multy-touch, se muze hodit, v kazdem pripade, urcite jde o jednodusi reseni, jak vracet nebo dokupovat jeho dosavadni material.
Ale jo, když po tom touží, ať sobě instaluje. Já bych to jebal.
