Upgrade pc.
Dobrý den potřebuji poradit i zkontrolovat upgrade pc n hry do 15 000 děkuji. Chtěl bychse zeptat jestli nemám nechát procesor nebo koupit lepší procesor od AMD a dát o hodně lepší grafickou kartu. Myslím si že ta fx 6300 není špatná a dát tm lepší grafiku tk bude to lepší.
Mám AMD FX 6300
MSI R9 270
Takhle bych to myslel MSI R9 280X GAMING 3GB
AMD FX-8320
Samsung 840 EVO 250GB
Nebo si myslíte že ssd je zbytečný jinak mám 2tb hardisk tak nevím. Jenom prosím do 15 000 upgrade na hraní.
Procesor na hry tolik nepotřebuješ :) Jakože ho potřebuješ, ale pokaď si chceš zahrát vše max detaily a s vyhlazovaním atp. , narval bych zbytek peněz do grafiky. :)
To je upgrade o tak jeden výkonnostní řád, nějakým SSD to moc nevytrhneš.
Je na tobě zda se ti to vyplatí, osobně bych počkal došetřil a uvažoval bych raději o novém stroji.
(ta stávající zase není tak mizerná, aby v rozumném nastavení hry nezvládala)
Tak procák nechát a dát to do grafiky a ssd tedy ne tak děkuji moc a jakou grafiku přemýšlel jsem msi amd r9 290 díky.
Na r9 290 potřebuješ pořádnej zdroj, který jsi neuvedl, a lepší procesor. Aspon onen 8320.
Zdroj je myslím 600w.
A R9 280X.
Značka zdroje 600w nám nic neřekne.
Proč to nejdestím fx 6300 šlo by to takhle jinak mám cooler master thunder 600w.
AMD fx 6300
MSI R9 290 GAMING 4GB
CoolerMaster B 700W
Nebo co doporučíte
No tak to je potřeba i novej zdroj např. http://www.alfacomp.cz/product.php?eid=10514508O0V 41NM2I1Y
Takže mohu dát msi r9 290, plus tento zdroj půjde to.
Si, ale FX-6300 to bude mírně bojkotovat. Tedy nebude využit plný poteniál R9 290.
A šel by tento protože to chci kupovat a nemají ho v mironetu mironetu https://www.mironet.cz/seasonic-m12ii620-620w-modu larni-80-bronze+dp110271/
Nebo takhle http://www.alfacomp.cz/basket.php?items=_1RWO010ZQ X01 plus grafika msi r9 280x nechchi vás otravovat tak abych veděl a šel pryč.
Tak šel, ale lepší s dráty napevno tedy S12ii620, ale bude potřeba redukce na grafiku protože oba nemají 2x8pin napájení grafiky, ale 1x8+1x6 pin.
Jo ale v mironetu mají jen ten, a nebylo by tedy lepší ten procák 8320e a grafika 280x ale to my uděla ten servisák mironetu neděkuji.
Pardon to ne děkuji blbne mi mezerník myslel jsem že když tam bude něco chybět tak mi to řekne děkuji.
http://www.alfacomp.cz/basket.php?items=_0YB8011RW O012R9D01
Ale nevíme jaká je základní deska!
ASUS am3+. A je lepší ta sapphire než msi.
Je lepší. Asus která 970,990,990FX?
Nevím přesný typ.
Je to nutné vědět, protože FX-8320 je žrout, a hodně topí, je potřeba kvalitní chladič.
Tak si tedy koupím i ten chladič.
Takže takhle http://www.alfacomp.cz/basket.php?items=_0YB8011RW O012R9D012MYM01
Děkuji a vadi že mám Samsung lcd televizi 1368 768 děkuji.
Nevadí.
Děkuji a prosím o lock vyřešeno.
No vyřešené to není, když neznáme desku! Dit ten FX-8320 tam nemusí fungovat! Jinak pokud máš desku s čipovou sadou 970 tak kup rači FX-8320E. Pokud 990 tak klidně bez E. Bez E má větší výkon.
