TV samsung + receiver Yamaha
Dobrý den/Ahoj,
vlastním televizi Samsung UE40ES5500 a k tomu jsem pořídil receiver Yamaha HTR 4066. Zapojil jsem jej přesně podle návodu
- UTP kabel do switche
- HDMI kabel do TV portu který podporuje ARC (televize má ARC na jednom ze svých 3 HDMI portů) - tudíž by neměl být třeba optický kabel pro audio
- repro do receiveru
V nastavení receiveru jsme zapnul HDMI control.
Bohužel zvuk při zapnutém receiveru nefunguje
když jej vypnu tak tak je zvuk ok ale pouze přímo z TV repra a ne z reprobeden které jsou napojeny na receiver.
ještě jsem si všiml že v televizi přes Nástroje - Anynet+ (HDMI-CEC) - Seznam zařízení: tak tady je pouze možnost Obnovit a Žádné zařízení.
Pokud zvolím možnost Obnovit tak se v průběhu konfigurace v dialogové okně objeví HTR 4066 a následně info že konfigurace byla dokončena, bohužel ani poté se HTR 4066 neobjevuje v seznamu zařízení.
Poradil by mi někdo jak to rozchodit?
PS na jednom foru jsme se dozvěděl klasickou informaci že ARC v podání Samsungu není ARC a tudíž pro zvuk musím pořídít ještě ten optický kabel...je to tak?
Samsung s yamahou ARC normalne funguje, pouzivam to uz 2roky.
Receiver nemusis vidiet v zozname zariadeni v TV, ptz receiver je tam uvedeny ako "prijmac" v tom anynet (je tam napisane "prijmac zap." apod). Na receiveri musis zmacknut "TV" tlacitko. A ten HDMI kabel musis mat strceny v HDMI vystupe receiveru.
P.S. a v receiveri si poriadne prezri nastavenia tusim ze su tam o tom 2 nastavenia jedno o HDMI control a druhe o ARC, ale uz presne sa nepamatam je to aj v navode a tych nastaveni tam je minimalne mnozstvo ze si ich mozes prejst vsetky za pol minuty.
P.S.2. a aj v telke si pozri ci tam to ARC netreba zapnut, ja sa uz nepamatam. A uisti sa ze to mas v spravnom HDMI vstupe TV, u mna to je HDMI2)
ta televize a receiver jsou zapojeny presne jak pises. Bohuzel stale nefukcni
1) v nasteveni receiveru je pouze nastaveni HDMIN control, samotnem ARC nic
2) ARC resp Anynet je zapnuty v TV
bohuzel asi bude problem ze me se nezobrazuje to zarizeni v seznamu zarizeni v TV :(
Tady zakladatel tohoto vlakna (predposledni prispevek) tvrdi ze na tomto tipu televize ARC nefunguje: http://forums.digitalspy.co.uk/showthread.php?t=17 76458
V navodu jsem nasel zminku ze by melo byt logo Anynet na receiveru a klasicky ze ne se vsemi zarizenimi komunikuje :(
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/20121 1/20121110095845360/01-XTDVBEUE-ENG-1109.pdf
Na receiveri nemusi byt ziadne logo anynet a ani receiver nema byt v zozname zariadeni. V zozname zariadeni su playery apod (veci ktorym sa da poslat "play", "stop", apod), ne receiver. Teraz som to kontroloval. Samsung s yamahou funguje, mam to doma.
Vidis na TV obraz z receiveru ked tu TV prepnes na to HDMI? (t.j. ci ten HDMI kabel vobec funguje)
kdyz pres Source zvolim HDMI2 tak bohuzel ani zvuk ani obraz. Obraz mam pouze kdyz Source = TV.
Tzn ze problem je kabelu? (o prispevek nize jsem daval ktery tam mam).
Musi byt tv koax zapojeny do receiveru? V navodu nic takoveho nebylo....ten je zapojeny do TV + v TV je CA modul
OMG na TV ked prepnes na ten HDMI vstup ktory ide z receiveru, zapnes receiver, zmacknes na receiveri nejaky setup, musis vidiet obraz (ten setup) receiveru.
Potom prepnes TV na nejaky TV kanal a na receiveri zmacknes TV a mas pocut zvuk TV (ak si pouzil spravny HDMI vstup TV a ak to ta TV podporuje - pozri si manual k TV)
Do receiveru nejde ziaden koaxial.
P.S. hraje ti vobec ten receiver (napr. radio alebo cokolvek napr. testovaci ton v menu)? Mas v nom vobec zapojene nejake repro?
P.S.2. ak zistis v manuali k TV ze ten model nepodporuje ARC, tak to pripoj cez digital audio (opticky alebo cinch, podla toho jaky digital audio out ma TV)
rozhlas jsem nezkousel - ani jsem tu antenu zapojoval, ale testovaci ton pres YPAO hral a bedny jsou vyladeny
ano, v TV manulu je ze podporuje ARC - pres HDMI2 port
tady jsem mozna udelal chybu - prepnu si to do HDMI, vlezu do nastaveni, ale potom ten vstup vratim na klasicky TV. Tedy zkusim zustat na HDMI vstupu a prepnout na nejaky kanal
Nemozes zustat na HDMI vstupu ked prepnes TV kanal, TV prepnes nazad na TV a receiver sa prepne na "TV" a bude hrat.
Ked to nehra tak si asi nenastavil ARC na On u toho HDMI Control v receiveri, si to skontroluj. Alebo to nestrkas do HDMI2 na telke (u mna je to ten najvrchnejsi vzadu)
Mas HDMI kabel V1.4?
Navod k TV si si teda pozrel ci ten tvoj model podporuje ARC alebo ne? Navod je na samsung.com
ano, je to verze 1.4
http://www.alfacomp.cz/product.php?eid=10514007ODY A0002FN6
doufám ze ten kabel je spravny
A u mna v receiveri (RX-V471) je to tak ze ked je HDMI Control na Off tak vlezes na to HDMI Control zmacknes Enter a tam potom ked prejdes na "On" a zmacknes Enter tak tam je nastavenie ARC uisti sa ze je enabled.
