Nefunguje počítač!
měl jsem poškozenou základní desku na starém počítači takže jsem koupil novou samozřejmě i s procesorem FM2 a nové paměti DDR3.
Vše jsem dobře zapojil a bohužel při startu se počítač vůbec nerozjede. Zdroj i grafiku jsem zkoušel na jiném počítači a fungují. Poraďte prosím v čem by mohl být problém. Jinak na základní desce je vstup pro napájení 24 pin a já mám jen 20 pin větev ze zdroje a na procesoru 8pin a já mám od zdroje jen jeden 4pin. Tak jestli není problém tomhle.
Aky je to zdroj?
Co takhle více informací:
- typ základní desky
- typ CPU
- přesné označení zdroje
- typ pamětí
Rozober to a zlož na stole. Ak to nepôjde, sprav dobrú fotku.
pokial si vymenil MB, pamate a procesor a skusil spustit Win nainstalovany na starej zostave /pred vymenou/ tak to na 99% nepojde. Preinstaluj windows.
Základní deska je ASRock FM2A75 Pro4+ - AMD A75 procestor je AMD A6-6400K Black Edition a paměti jsou tyhle Kingston HyperX Savage 4GB DDR3 1866 Zdroj je starší Eurocase 300X1 300W.
Počítač vůbec nezapnu takže instalovat nic nemůžu
Možno to ten zdroj neutiahne. Doska z USB3-to máva problém aj EC 400W.
Takze doska shit, zdroj shit. Nic moc upgrade...
ne, ten zdroj má na 12V větvi 120W, můžeš ten trus hodit z okna - to je tak pro kancelářský pc s pentiem3.
ano přesně tak jsou shit komponenty ale lepší než to co jsem tam měl předtím. Peněz nemám na rozhazování takže jsem něco sesmolil ale pořád to neřeší problém proč to nejde...
Jak už psáno výše, všechno vyndej z bedny a slož znova na stole.
jasně jdu na to pak jsem hodím fotku
Ovsem pri zdroji to moze byt problem. Nemas moznost pozicat si nejaky normalny, sucasny (toto storocie) zdroj?
Já si ho pořídím třeba za 1000kč a pak zjistím že to pořád nefunguje a chyba bude někde jinde...
No ako povies...
To je vlastne dovod, preco existuju male servisy (nemyslim znackove).
Maju nahradne diely na vyskusanie, maju meraky, maju skusenosti, vedomosti ...
Mozno Ti urobia diagnostiku (za 100-200Kč) a usetria Ti zbytocne vydaje.
To prave ani nahodou, male servisy existuju preto, aby ryzovali na malych a strednych firmach (vymena tonerov, IT servis, realizacie PC sieti).
"To prave ani nahodou, male servisy existuju preto, aby ryzovali na malych a strednych firmach (vymena tonerov, IT servis, realizacie PC sieti)"
To su male firmy, nie servisy (to si trocha mylis).
Kamarat na servis na PC a ma jednoznacne napisane:
"Robime servis, diagnostiku, opravu donesenych zariadeni.
Ziadni jeho pracovnici nechodia po inych firmach.
(ano aj take zariadenia funguju)
Napriek tomu ma dost roboty.
P.S. diagnostika problemu sa neuctuje zakaznikovi, ktory ziada aj o opravu daneho problemu.
Štastný to človek.
green4 : Za ery Windows XP bol najvacsi probem AHCI v.z Legacy IDE (IDE (PATA) disk verzus SATA).
Dnes je to trocha ine.
Pouzivat xEFI (UEFI), umoznit / zakazat SecureBoot?, GPT v.z. MBR? Na aky OS ano na aky OS nie?
Skratka ludia potrebuju radu.
"Štastný to človek" co to nechape a ma dobry servis "po ruke".
Já si ho pořídím třeba za 1000kč to sis měl pořídit rovnou,vybral si nejhorší cos moh přitom ve stejný ceně máš kvalitnější výrobky třeba zdroj Chieftec,MB MSI takže to je o blbím výběru ne o ceně....
http://www.czc.cz/chieftec-iarena-gpa-350b8-350w-b ulk/155360/produkt
http://www.czc.cz/msi-a88x-g41-pc-mate-amd-a88x/15 0295/produkt
Vymen zdroj,bez "stavy" to nepojede ... Auto s plnou nadrzi taky nepojede a nenastartuje bez pripojene baterky
