W 7 se po instalaci nespustí
Ahoj, mám problém s instalcí w7 na notík AMILO Xi 2428...Všechno vypadá nějak takto: Normálně spustím instalaci systému s DVD, vše proběhne jak má a systém se po asi 20 minutách spustí. Vše funguje. Stáhne se pár aktualizací ovladačů. Poté restartuji počítač a systém už znovu nenaběhne - objeví se černá obr., úvodní logo W7, pak to zatuhne, přestane blikat kontr. disku a notík se po cca pěti min. restartuje.
Neví někdo, co s tím? Dáky....
Z akej galaxie si zavítal na planetu Zem ? To si nikdy nepočul o umrtvených počítačoch po instalaci nejakého svinstva z Windows Update ?
Ovladače pre notebook sa používajú zásadne od výrobcu. Dôvodov je viac, základný je ten že sú otestované a doladené. Kde si nabral odvahu nechať šahať do ovladačov Microsoft ?
Tvoj problém ...
Blbě jsem se vyjádřil: měl jsem napsat - stáhne se pár aktualizací (ne ovládačů), ty jsem neinstaloval...
maš to nejake W7Allx z torrentu alebo aspon z SP1 ak som kukal tak sa to predavalo z vistou čo by nevadilo
Vistu nemám....
na to som sa nepytal ide oto že tie W7allx (domaca kutil sro vyroba) sa pomixovane všelijako
stiahni si hocijaky W7 32bit a v zložke sources je subor ei.cfg a ten odstran a maš navyber všetky verzie
na cz-srackery (torrente) su aj samostatne verzie a svete divsa aj kontr.sučet sh1 je ok, odkaz je tu zbytočne davat
stahoval jsi "jen" aktualizace.
nouzový režim to neumí?
poslední funkční konfiguraci taky ne?
jen aktualizace, do nouzáku se nedostanu (ztuhne), pfk se hrabe asi půl hoďky a vytuhne taky...
znovu a bez přechozího image systému s ovladači kašli na aktualizace, stejně jsou k ničemu.
máš aspoň servicepack 1?
Otestuj si disk (HD Tune).
Ked bude cely povrch OK tak tam nainstaluj legal neposahane Win, SP1. Az potom aktualizace.
Sehnal jsem si Vistu, nainst., experimentoval a zjistil, že všechno je ok do té doby, než nainstaluju ovládače od graf. karty. Po restaru modrá smrt, hláška "0x00000BE" a "nvlddmkm error", to samé v bledě modrém i v W7.
Viděl bych to na probl. s grafárnou, nožná promáznout pasu pod chladičem ?
Ten hd testnu...
Nic nemaz a skus iny zdroj.
jako myslíš adaptér ?
Aha notebook. Tak to mozes vyhodit.
Ovladace grafiky instalujes dufam z webu vyrobcu notebooku, ziadne ine. A pre obe grafiky.
...až tak?...
Ktore ovladace odkial presne si tam teda instaloval?
Wista, z ofi. stránek Fujitsu...
Ale ktore sa pytam. Mas v tych vista aj SP2? A aj updaty vsetky idealne, ale NE ovladacove updaty.
instaloval si z toho fujitsu vsetko potrebne? (aj chipset atd).
Skus preistotu aj ovladac z webu vyrobcu chipu grafickeho apod, aj ked to asi bude konina. Ked nepomoze SP2 a ostatne ovladace atd tak to bude skor HW problem.
Aha ty mas W7, tak tam neinstaluj W7 ale nainstaluj vista, ked mas ovladace pre vista. Ono to jaksi neni jedno, co si aj zistil.
http://notebooky-forum.notebook.cz/viewtopic.php?t =28845
...koukám, že je to asi problém nejenom u mě...
