Co znamená teplota CPU 0 Package?
Zdravím, pár dnů zpátky jsem si instaloval nový CPU. Po několikadenním pozorování mi trošku znervózňuje teplota z HWiNFO u CPU 0 Package, která se motá pořád (při zatížení) kolem 83° (i se párkrát blížila stovce), bez zatížení kolem 50°-60°. Hned nad ní je teplota čistě jen CPU 0, která ukazuje bez zatížení někdy i 1° a při zatížení cca 33°. Co co znamená a co je špatně? Pasty si myslím, že je tam dostatek, je rozetřena v tenké vrstvě po celém CPU.
Jedná se o AMD A10-6800K a chladič SilentiumPC Fera 2 HE1224.
Díky.
Neviem čo čo znamená. Na sledovanie teploty CPU si nainštaluj utilitu od výrobcu základnej dosky. Jeho údaje o teplote budú určite relevantnejšie.
Pouzi speedfan a ne hwinfo.
Ked tam bude CPU Core 100° tak mas blbo nasadeny chladic alebo kilo pasty apod.
To mi přijde také pěkně zmatené. V klidu to ukazuje pouze 4 teploty: HD0 33°, HD1 36°, GPU -1°, Core 0° a v zátěži jsou disky skoro stejné a GPU je cca 10° a Core má cca 24°.
To si pouzil jaku verziu speedfanu a co si tam nastavil pytalo sa ta to nieco? Pouzi najnovsi z webu vyrobcu.
Doska ti podporuje ten CPU? Verzia BIOSu?
P.S. pozri si aj CPU-Z ze co vypise on, a aj BIOS - tam by mala byt spravna teplota.
Speedfan je verze 4.50. Na nic se to neptalo, prostě instalace a spuštění. Verze BIOSu je nejnovější, dělal jsem flash před instalací toho procesoru. V CPU-Z nevím, kde jsou teploty, nikde to tam nevidím a BIOS ukazuje teploty kolem 45°.
Tak sleduj to co tam je v BIOSe, zataz to poriadne a potom restart a hned do BIOSu ze jaka teplota tam bude.
