Počítačová skříň
Ahoj koupil jsem si počítač s touto skříní.
http://www.czc.cz/corsair-carbide-serie-spec-01-re d-led/152336/produkt
Jenže až ted mi příjde celkem problém ta mřížka nahoře, jelikož hned pod ní mám umístěny všechny komponenty hlavně grafickou kartu. Jak byste doporučovali ten vršek mýt ? Jelikož po pár dnech/týdnech tam mám prachu celkem dost. Koukal jsme, že to má ale docela dost skříní tak nevím.
Vysavac?
Prachové filtry tam nejsou?
Právě, že vůbec nic prostě jen hned pod tím je grafická karta
Vysát. Normální skříně to buď nemají - je tam zdroj, nebo mají možnost montáže krytky, jako Lian-LI. Strčte tam větrníky, nebo zevnitř zakryjte papundeklem.
Taky jsem to tak řešil u své bedny. Zacpání.
A nejdou někde koupit na to ty kryty aby se to tím překrylo ? Jelikož vypadá, že tam jsou prostory na to aby se do toho něco zasadilo, popřípadně jak se to jmenuje
To je na radiátor vodního chlazení, já to zakryl papírem a oblepil izolepou.
A jaký to má teda účinek nebo pro co to tam je ? Kámoš mi řikal, ze to je pouze pro větráky a jelikož mám 2 (vzadu a vpředu) a zatím jsem problém neměl tak si myslím, že když to zalepím tak to vůbec vadit nebude, že ?
Jo, je to pro větráky.
Tudíž když tam žádné nehodlám dávat tak to je zbytečné pokud to dobře chápu, proto to můžu vklidu zalepit aby mi tam zbytečně nelítal bordel. Díky
Naopak lépe to pomuže chlazení celé bedny, protože zadní nasává luft z bedny a hádej kudma že...
Tak ted už nevím zda to nechat takhle otevřené aby se na to prášilo o sto šest a bát se to utřít aby to nespadlo na grafiku nebo to překrýt
Překrýt to je jasné viz má odpověd výš.
Super, děkuji za odpovědi
Dnes na ZDŠ se neprovozuje předmět zvaný: "Dílny"? Změřím, uříznu kus plechu, případně i přestříkám vhodnou barvou, vyvrtám připevňovací otvory a přišroubuji zevnitř, aby to bylo nenápadné. Lze i vymyslet těsnění. Ty horní otvory jsou buď pro dva ventilátory, nebo chladič vodního chlazení.
To já už bych se s tím nějak popral, mě šlo spíše o to, že jestli když to zakryju se nebude PC přehřívat nebo to nezpůsobí nějaký problém...
