Zapojení G. Karty
Hue !!
Koupil jsem si novou gr.kartu - http://www.alza.cz/asus-r9270x-dc2t-2gd5-d486247.h tm#popis
Když jsem rozbalil, zapojil do pc narazil jsem na problém s 6pinem.. na grafice jsou 2x 6piny a já jsem zapojil jen jeden a druhý nemám... Má tam vůbec druhý být? Nedostal jsem v balení druhý a tak si myslím že jsem chybu neudělal. Pouze mě mate že na konci toho kabelu s pinem jsou 2 bílé průhledné konektory (ke zdroji) . nevím proč 2 . z toho kabelu se to do toho 6pinu rozděluje ... A také.. Potřebuji mít zapojení crossfire? Nebo k čemu vůbec ten kabel crossfire je?
Model zdroja ?
To nevím přímo :( Není to nic silnýho , takhle:)
Ak to nie je nejaký krám a má aspoň 400W, tak jeden 6 pinový konektor určite má.
On právě nemá 6pin .. Má tam další tucet jinech .. a právě mi všichni známý říkaj že stačí jen ten co k tomu dostanu a ten druhej nechat volnej.. a tady čtu že musím mít oba piny .. :(
Když ani nevíš, co máš za zdroj, neřeš to.
To víš.. v tý době jsem netušil jaké zlo je koupit si sestavený pc :)
Kazdy zdroj aj sestaveny ma na sebe nalepku s udajmi.
Je to čínsky... :D
Tak to rovnou zahoď.
Ale no. Urcite. Aj cisla su cinsky? :)
Jaj.. to nevim už to nechci montovat.. mám toho za dnešek hodně.. co bych s tim měl dělat dál?
Zkusit to zítra.
hele zeptám se takto. Co dělají ty 6piny?
Napájejí. Zdroj ovšem musí dodat požadovaný proud.
a na to mzdroji je něco jako 150 W - 60stupnu C , 250 W - 25 Stupnu C
Tak si kup normalny zdroj, napr. nejaky seasonic 550W apod
mam huntkey.. čínani... :D Nemám moc peněz :(
Ale 250W zdroj to moc neutiahne, pravdepodobne sa znici a moze znicit aj uplne vsetko
A který mam na to koupit?
Len ta grafika moze zrat 180W a CPU nejakych 100W k tomu ak mas nejaky vykonnejsi, plus ostatne veci, minimalne 400W seasonic absolutne minimum, ja by som tam dal radsej este silnejsi.
P.S. to co je za PC? Je to vobec ATX format (rozmery zdroja)?
http://www.alza.cz/lenovo-ideacentre-h535-d2143918 .htm
Ok, tak pozri este raz poriadne na tom zdroji nejake cisla v Amperoch ("A") pod +12V v nejakej tabulke
Je tam +12 V
To určitě ano. Bez udaných ampérů je tahle informace na dvě věci.
To je pekne ze je tam +12V, a bude tam u toho nejaky udaj v amperoch
rt7rzCP
12V 18A to pouzit nemozes to je len 216W
To znamená co?
To znamena ze si musis kupit iny zdroj. Minimalne seasonic 400W.
ked chces extremne setrit tak na alza najlacnejsi pouzitelny je asi toto http://www.alza.cz/corsair-vs450-eu-024-d1991107.h tm ale nerucim za kvalitu, nepoznam corsair zdroje.
Sice hezký.. ale potřebuju ten PCIe 6tkovej.. 2x ne?
Nektery Corsairy jsou Seasonic. Mam nekde VX450, a ten je. Tenhle VS450 je ale Channel Well, coz je lepsi noname.
Jinak: http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page44 7.htm
najlacnejsi nejaky rozumenjsi aj s rezervou bude asi toto http://www.alza.cz/cooler-master-thunder-600w-d370 866.htm
6pin to chce :( 2x
jeden 8pin sa da zredukovat redukciou na 2x 6pin. Sa mi zda. Ti k tej grafike nedodali nejaku redukciu? Tak si dokup
dodali myslim ..
Dodaly. Akorát potřebuju 2 ty 6pinový .. a mam jen jednu
Jaku jednu?
Redukci
OMG ale jaku sa pytam.
Mozes zapojit jeden 8pin do jedneho 6pinu a ak mas redukciu na molexy tak tu pouzijes pre druhy 6pin. Alebo lepsie kupit si redukciu 8pin -> 2x 6pin, maju urcite vsade aj na alze (//edit tak nemaju, tak pouzi jednu na molexy a do druheho rovno 8pin zo zdroja)
T.j. ten zdroj ma jeden (6pin + 2piny oddelitelne), t.j. jeden 6pin mas rovno zo zdroja, a druhy 6pin si urobis cez tu redukciu
http://www.czc.cz/redukce-6-pin-konektoru-pro-pci- e-karty-ze-zdroje/44877/produkt Todle k tomu mam.. a chybí mi prostě jeden 6pin .
Jezismaria, ten novy zdroj ma jeden 6pin. Redukcia je druhy 6pin. Kolko tych 6pinov este chces?
Milan, ja mam pocit, ze ten zdroj nema ani jeden, a on tam dal redukci molex/6pin, takze muj odhad je, ze zdroj ma na 12V vetvi asi tak max 10A pro CPU :) Asi bude grilovacka...
To uz som mu vysvetlil, bavim sa uz o novych zdrojoch na ktore som daval linky.
Musí být zapojeny oba, dostals redukci ke grafice dvě redukce pcie-2xmolex.
Kamarád má právě taky podobnou a má zapojenou jen jednu :) Tak mě to mate :/
Kamarat sa bude casom riadne divit. (mozno uz sa divi aj teraz, len o tom nevies :)
Už mu delší dobu šlape vše v poho.. jenom já se klepu abych tu grafárnu nezničil :(
Tak zacni citat cisla na zdroji najprv. Hlavne nejake cisla pod "+12V" v nejakej tabulke.
Zkusim to polopaticky. Grafika potrebuje urcity proud na 12V vetvi. Pokud ma dva tyhle 6pin konektory, potrebuje toho proudu asi docela dost.
Pokud na tom zdroji vubec neni 6pin konektor, tak bych rekl, ze ten zdroj rozhodne nepocita s nejakou vykonnou grafikou, a patrne jedine, co z nej vyloudis, bude oblacek dymu a par znicenych komponent.
To, ze to ma kamarad, jeste neznamena, ze to bude fungovat i u tebe. Kamarad muze mit slusny zdroj s jednou 12V vetvi, ktera utahne pres 30A. Tim, ze kartu honi jen z jednoho konektoru, si zvysuje ztraty v tom konektoru, a muze se mu prehrat, vyhoret nebo se rozpustit :) Ale fungovat to aspon nejaky cas u nej bude.
