Tuším máš dnes slabší deň
túto pripojíš určite aj k novej doske https://www.alza.sk/axago-ada-15-mini-hq-d1470922. htm
S DDR to nema nic spolocne.
Otazka je len ze ci buduca doska este bude mat PCI slot.
Naco ti je zvukovka? Mas z onboard nekvalitny zvuk?
Tak jsem to asi blbě napsal ,myšleno DDR3 MB který maj už lepší integrovaný zvukovky tak když už budu kupovat tak ať je lepší než ta integrovaná co jsou dneska v MB DDR3 ať se dá použít pak dále .
Ta co mám s čipsetem nforce jaksi nestíhá propojení se zesíkem a repro respektivě nehraje jak má a jak mě poradil audax zeřejmě to tak bude protože novější deska v druhým Pc MSI s chipsetem nVidia MCP61 tam je přehrávání Ok.
To je blbost ze zvukovka nieco nestiha. Zvukovky stihali prehravat aj v roku 1990 na 386ke.
Bud mas nejake blbe ovladace alebo vykon CPU, apod.
Na novych doskach nie su ziadne lepsie zvukovky, je to vsetko stejna cina, hlavne tam ide o layout a odrusenie co je na vsetkych doskach naprd. Z toho pohladu sa oplati pouzivat zvukovku vzdy, ak nejaku mas.
Zkušel jsem vícero repro Qadral,AQ a od věže Sonky a zesík ve věži Sony (a to je zvuk nastavenej skoro na max tj 29 u přehrávání rádia je normál 20) a pak i reciever Yamaha pokuď pustím internetová rádia zvuk Ok jenže videa YT/seriál.CZ prostě nehrajou nahlas a filmy ve VLC když přehrávám tak jsou na 150% místo normálu kolem 90%,aby hráli trochu normálně .Předtím Creative bedýnky za 600 zvuk byl Ok.U druhýho Pc mám takovej malej udělanej zesík + repro od tý Sonky a zvuk všude bez chybky.
Zvukovku právě nemám tak vybírám alspoň vím že se vyplatí jí koupit tak jako tak
Jěště jsem narazil na tuto, asi nejlepší volba.http://www.czc.cz/creative-sound-blaster-audigy-fx /136540/produkt
Raději kup Xonar, vyhneš se potenciálním problémům. Software (včetně ovladačů) od CL je a vždy byl nekompatibilní šrot a fialový hnus.
A stačí ta nahoře nebo se vyplatí připlatit za tuto čistě na stereo ...http://www.czc.cz/asus-xonar-ds-retail/65904/produ kt
Záleží na tom, jestli X-DS využiješ. Podle mě je docela drahá a stejnou službu (nejsi-li netopýr a nemáš hodně kvalitní aparát) poskytne X-DG za polovic.
Tak dík zůstanu u tý levnější kterou jsem chtěl původně.
Ten problem jak to popisujes je asi nastavene 5.1 repro a pouzivas len predne. Nastav si stereo repro vo Win
(alebo si mal blbo nastaveny prehravac - downmix, 5.1 nastavenie, apod)
Tak podle mě stačí na tydlipindy jakákoliv levnější (takže klidně ta první).
S tou budoucností je to nějak nachýlené. To budeš kupovat desku bez integrované zvukovky?
Viz hore nemyslel jsem zapojení ,ale srovnání kvality s dnešníma MB DDR3 ať se pak vyplatí jí používat dále v novým Pc.(nějaká trochu lepší než integrované co jsou u MB do 3000)
Zvuková karta Creative SOUND BLASTER X-Fi Fatal1ty skusal som zvukovku na zak.doske asus asus m5a97 r2.0 je to rozdiel bol som v tom ze sa zvukovky na doskach trocha zlepšili
Ale stale je lepsia zvukovka pci ako zvukovka na doske,len pci expres x1slot niekedy zakriva slot grafickej karty a potom je problem
coze chces za 70€? usetris na doske a potom musis vyhadzovat dalsie peniaze za zvukovku..
coze chces za 70€?
Já mám Asus M5A99FX R2.0 a mužu ti říct, že muj Sounblaster Audigy 2zs a nebo 4 je jiná třída, než to co poskytuje jeden šváb na desce. At stojí co stojí.
Sambilionku mám jednu Audigy 4 pci kterou nikdo nechce nemáš zájem?
Postni zprávu za kolik.
Napřed si zjisti, jak je to s ovladačema na Win 7 a vyšší, protože Creative spoustu starých skvělých SoundBlasterů Live! odepsalo jen tím, že se na ovladače na W7 vyprdnuli a tak mi leží ve skříni asi tři SB Live! ladem. Ne, že by nehrály, ale jejich potenciál v sedmičkách zůstane nevyužit.
jj ptal sem se ho nato a není prej problém.Tady jsem je dohledal.http://support.creative.com/Products/ProductDetail s.aspx?catID=1&CatName=Sound+Blaster&prodID=14103& prodName=Audigy+4
V starom pc som mal sound blaster 5.1 vx, predal som ho snou. Kvalita zvuku rovnaka + na doske (asus maximus VI hero) je aj opticky vystup, tak naco zvlast zvukovu. Kto chce mat haraburdie navyse v bedni s kancelárskou doskou nech si kupuje co chce, tot moj nazor.
Otázka jaký bedny tím krmíš mě stará nForce hraje na hov... sem zvědavej jak budou hrát potom pak poreferuju.
S malejma Creativama za 600 si rozuměla normálně a s bednama za 3000 jaksi nee.
Starsie radio panasonic a k nemu podomacky vyrobene bedne a cez optiku av receiver denon a repro + subak harman kardon, mne to staci, zvuky ako netopier nevnimam
ktora doska ma spdif output? Jasne ze ked pouzivas spdif, tak sa nezaoberas nejakymi zvukovkami v PC
Doska je maximus VI hero ako som uz spomenul, to spdif pouzivam len obcas, analog pravidelne a vobec to nie je zle. Na starom pc to bolo strasne preto som tiez musel kupit zvukovku, ale teraz nevnimam ziaden problem s kvalitou..
