Do DVD mechaniky se mohl dostat nějaký prach, smítko, chlup nebo vlas... Taky zkontrolovat vozík, v kterém je uloženo DVD, jestli neobsahuje nějaké hrubé otřepy z umělé hmoty nebo podobně.
Jak ty škrábance vypadají? Soustředěné kružnice?
Část soustředěné kružnice(cca 1 -2 cm) , ale dost tlustá.
Ještě doplním - tím dost tlustá myslím cca 1-3 mm, tj. ne tenký škrábanec. Po otevření mechaniky tam žádnou větší nečistotu nevidím, žádný kus ostrého plastu nebo takového něco tam není.
Na všech mediích je poškození ve stejném místě?
Je to spíše u vnějšího okraje, tj. tam kde se to točí nejrychleji, ale nikdy ne až přímo u kraje.Cca 1-3 cm od okraje.Někdy jde jen o krátký, ale i několik mm široký vryp, jindy o tenčí čáru max tak 2 cm.Je to asi soustředné, ale krátké. Pracovně si myslím, že to může vznikat při roztáčení/brzdění DVD, ale nevím do jaké míry je to normální.Není to u všech disků, jen někdy (používám jenom Verbatimy, takže značkou to není). Snad nevyvážený disk ??? ale na to je to zas relativně docela časté.Včera mi to udělalo u originální nové hry
Jen pro úplnost: Jak mám tu mechaniku vyčistit? Můžu vysát vysavačem otevřené dvířka ?
Na to poškození jsem se ptal z toho důvodu, abychom určili jednoznačného viníka - podobné poškození totiž může vzniknout i otáčením media v obalu (krabičce).
Mechaniku je možno vyčistit např. vysavačem či stlačeným vzduchem, dvířka (vč. plochy, na kterou se pokládá medium) pak lehce navlhčeným hadrem.
Ne, poškození v krabičce lze na 100 % vyloučit.
Známému ťukala občas čočka laseru do disku když se nedařilo zaostření na některých cd.
...a presne tohle dela za*rana (zaprasena/spinava) cocka opticke hlavy. Vycistit!
Jak můžu vyčistit tu čočku ? Jde vyčistit bez rozebírání mechaniky ?
(...už jsem vyfoukal + vysál mechaniku + vytřel vše vlhkou hadrou.... )
http://www.jaknato.cz/technika/pocitace/cdrom/index .htm#%20%C8i%9At%ECn%ED%20CD%20mechanik
