Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DD-WRT NAT konfiguracia
Dobry den,
mam TP-link WA830RE, ktory mal dost osekany fw - neslo tam nastavit to co chcem spravit a preto som tam dal DD-WRT fw s ktorym si pre zmenu neviem rady.
Zariadenie by som chcel nakonfigurovat tak, aby ETH port(ma iba 1) fungoval ako WAN port a dostal IP z DHCP. Wifi cast by mala pridelovat klientom IP z DHCP na TP-linku(z ineho segmentu) - takze tam potrebujem NAT a neprisiel som na to, ako to tam nakonfigurovat.
nevie niekto poradit?
dakujem.
umí vůbec ten "wa" funkci router?
lední brtník 15.10.2014 22:19
Zařízení TP-LINK TL-WA830RE je ve výchozím nastavení určeno k provozu jako opakovač signálu, který z…
dennyB 15.10.2014 22:28
dennyB
Dej sem screenshot...
touchwood 16.10.2014 00:03
screenshot coho? povodny fw bolo mozne nakonfigurovt tusim iba na 2 role, pricom sa mi zdalo, ze ani…
nereg 443 16.10.2014 07:11
nereg 443
no toho DD-WRT! Každá verze pro konkrétní router je totiž jiná, i web interface má rozdílný, podle t… poslední
touchwood 16.10.2014 07:15
Zařízení TP-LINK TL-WA830RE je ve výchozím nastavení určeno k provozu jako opakovač signálu, který zesiluje bezdrátový signál WLAN a přenáší jej na větší vzdálenost, přičemž překonává překážky a zvyšuje celkovou kvalitu signálu sítě. Zařízení může pracovat i v konvenčním režimu přístupového bodu, kdy přistupuje k internetu přes ADSL/kabelový modem a propojuje bezdrátovou a kabelovou síť.
Tezko rict,co si od "může pracovat i v konvenčním režimu přístupového bodu" mame predstavit :-)
screenshot coho?
povodny fw bolo mozne nakonfigurovt tusim iba na 2 role, pricom sa mi zdalo, ze ani jedna mi nevyhouje. teraz je tam ddwrt, ale nejde mi to nejak nakonfigurovat.
skusal osm tento navod:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/V24:_WLAN_sep arate_from_LAN%2C_with_independent_DHCP
ale ked som nastavil, aby wlan nebola zbridgovana, tak po aplikovani nastaveni sa stane zariadenie nedostupne(pre ETH port som predtym zapol DHCP, po odbridgovani som nastavil IP).
