Rušení signálu WIFI antény a zároveň vypadávání internetu.
Zdravím mam ted problem doma s netem. Jedna se o to ze kdyz si poustim video, stahuju vetsi obnos dat nebo hraju pres xbox live tak vypadne net...uz nam to dela tak tyden proste vypadne a nekdy za hodinu, hned, za dve nebo dyl nabehne. Vcera jsme volali na UPC ze mame problem jelikoz nam instalovali novy modem. Tak rikal at zkusim pripojit pc naprimo k modemu at zjistim jestli je chyba v nastaveni ale ze u nej ten nas modem jede krasne a v pohode. Tak jsem to zkusil stahl 1,6 GB filmu a slo to v pohode nic nevypadlo. Predtim pres wifi vypadlo. Taky mi typek rikal ze se mohlo stat ze nekdo si v dome dal wifinu a ta rusi tu nasi coz jsem teda nikdy nevedel. Zkousel jsem tam dat i jednu starou wifinu kdyz vypadla ta nova a taky to neslo. Proto jsem se chtel zeptat zda by jsi mi u vas v praci nemohl nejakou pujcit a ze bych ji ozkousel. Nevim ale jak tomu zabranit nebo jak se zaridit. To jako musim mit wifi co ma lepsi signal silnejsi nebo co? vubec nevim. Dekuji vsem za radu.
Napisal si dotaz o 10:20 a nikto Ti neodpoveda. Totiz odpovedat sa neda, nenapisal si ziadne udaje, z ktorych sa da posudit problem.
Vieme len to, ze mas pripojenie (providera) UPC.
Pred instalaciou noveho modemu to fungovalo bez problemu?
Aky modem Ti nainstalovali (otoc krabicku hore nohami a opis presne typ).
Mas od UPC len modem a potom mas zapojeny vlastny Wifi router? Ked ano napis typ Wifi routra.
Ano, to je bezna vec, hovori sa tom zarusene prostredie. Nenapisal si, ale potrebne udaje:
1. byvas v bytovke, panelaku (kde je vela susedov) alebo v rodinnom dome, pripadne na samote pod lesom?
2. kde mas umiestneny vysielac Wifi (aj ked Wifi je obojstranna komunikacia) a cez kolko stien (zdi) prechadza signal. Steny (zdi) su zelezobetonove (panelak), alebo tehlovy (cihlovy) dom?
Kam? A aku? (som otravny, ale zase chcem typ). Ako vysielac za modem, alebo ako prijimac k PC? notebooku? tabletu?, alebo mas len xbox ? To treba napisat.
Tu si trocha nepochopil princip sirenia signalu Wifi. Wifi v Europe (teda aj v CZ) pouziva 13 kanalov (1-13).
Ked zacal sused (kupil novu Wifinu) v dome vysielat (spravne je pouzivat) kanal, ktory si doteraz pouzival Ty,
tak mozes patrat po celej bytovke, hadat sa, aby zmenil kanal (zbytocne) ... alebo sa Ty preladis na iny kanal.
To Ti vlastne naznacil "typek":
"Taky mi typek rikal ze se mohlo stat ze nekdo si v dome dal wifinu a ta rusi tu nasi"
Stale neviem, kde chces menit "wifinu", (staru, novu , alebo nejakou pujcit)? Na kliente (xbox, notebook), alebo ako Wifi router?
Tvoj problem je asi, ze si na "obsadenom" kanaly. To zmenis len preladenim na iny kanal vo Wifi routry (modem/router/Wifi AP) neviem vlastne co mas.
Da sa zmerat zarusenie pasma v danom priestore a zvolit nekonfliktny (volny) kanal.
Konkretny program Ti neuvediem, pretoze neviem ci vobec mas PC, notebook... uviedol si len xbox.
Ked si to precitas podrobne a odpovies na vsetky otazky, da sa problem riesit komkretne.
zkontroluj bordel ve vzduchu, že máš od sousedů odstup.
"Konkretny program Ti neuvediem, pretoze neviem ci vobec mas PC, notebook... uviedol si len xbox."
Si si isty, ze v studenych zasnezenych oblastiach funguje inSSIDer aj na xbox (mozno ale ja neviem).
P.S. mam pekne foto brtnikov, hodim na web.
jsem líný číst dlouhé slohovky tazatelů - nadšení mi vydrží tak na nadpis.
čili kdyby tazatel neměl žádné pc do kterého stahuje ty větší obnosy dat, tak nic.
(xbox bude samozřejně rušený stejně jako sousední pc, ale koho to trápí)
Nie nejde o to mat silnejsi signal !!! ale o to ze pravdepodobne okolo teba ma vela ludi Wifi a ty mas svoju WIFInu na rovnakom kanaly ako niekdo iny takze sa ti rusi tym padom.
Musis si zmenit KANAL na svojom routry !!! Najlepsie spravis ak si neakym programom zistis okolo seba ake cislo kanalu moju wifiny okolo teba a potom najdi take ktore nemaju,,, vacsinou su to cisla od 1-15.
* A ak si v byte a nie vo velkom dome tak ti odporucam nastavyt wifi na 802.11G , g-ckovu siet a nie Nkovu lebo niektore starsie zariadenia potom ti nemusia fungovat spravne ktore nepodporuju Nkovu siet.
